kamil-vag 1358 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 Zdejmij pokrywę zaworową, zobaczysz co tam się dzieje... Durga sprawa, zdejmij wąż z turbo, może Ci szlifuje wirnik o obudowę... z fusów nikt Ci tutaj nie powróży, zacznij działać, podeslij zdjęcia/filmik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 ja rozumie.sam sie niewiele znam na tym.mechanik moze zmienic to co nie trzeba i to tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralen 5 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Mariusz skoro na filmiku tego nie łapiesz, to może po prostu jakiś plastik gdzieś Ci delikatnie rezonuje i masz pogłos, albo jakiś plastik wewnątrz auta (u mnie ostatnio brzęczała kratka na podszybiu ). Jeżeli się nie znasz to nie pozostaje Ci nic innego jak podociskać wszystkie plastiki pod maską(łącznie z podwoziem), a jak nie, to złap tu kogoś ogarniętego z podkarpacia, podjedź to ktoś Ci pomoże. Ciężko nam Ci pomóc nie wiedząc z czym się mierzymy bo pogłos może powodować dosłownie wszystko, od uszkodzonego elementu, problemów z silnikiem, zawieszeniem, wydechem, do niedokręconej śrubki bądź źle złożonego plastiku. Co do dzwonienia przy ruszaniu i gaszeniu, wciśnij sprzęgło przed zgaszeniem auta i zobacz czy będzie dzwonić. Jak przestanie, to możesz mieć problemy ze sprzęgłem lub klapą gaszącą. Edytowane 7 Stycznia 2019 przez Ralen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Witam ponownie.Czy jest jakis znawca tematu ogarniety z podkarpacia ok. debicy najlepiej.ktory by mi pomogl.pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Witam wszystkich.Odgrzewam ponownie.ze sprzegle raczej nie ma problemu.padla sugestia problem z klapą gaszącą.w ktorym miejscu wogole to jest?pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Klapa gasząca jest zintegrowana z EGR-em: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 i jakie są objawy jakby cos nie halo z tą klapą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Zobacz czy jak gasisz auto to czy ta membrana zaciąga ramię... (2 osoby, jedna gasi, a Ty patrzysz) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Na rozgrzanym silniku na zimnym?jak zaciąga to ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Zaciagac ma tylko w momencie gaszenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz9 0 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 dzwignie zaciąga kamilu drogi.obstawialem klape jednak chyba nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
