Marcin199306 0 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2018 (edytowane) Witam,abs szybko sie włącza,problem polega na tym że podczas jazdy nawet na suchej drodze przy delikatnym naciśnięciu na hamulec pedal drży,żadnych kontrolek i błędów nawet komputer nic nie pokazuje,czujniki abs sprawne.Z góry dzięki za pomoc Edytowane 28 Grudnia 2018 przez Marcin199306 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmk 2 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 Brudne czujniki ABS lub zbyt duża odległość czujnika od zębatki ABSu. Ewentualnie uszkodzone czujniki. Jak masz VAGa to można zrobić test, polegający na sprawdzeniu prędkości na każdym kole jednocześnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin199306 0 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 Właśnie kolego VAG nic nie pokazuje,prędkości na każdym kole takie same,czyli czujniki sprawne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmk 2 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 Musisz jechać wprost i wolno, obserwować czy wszystkie prędkości są równe i nie ''skaczą". można zrobić logi, czyli taką tabelkę z prędkościami w czasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin199306 0 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 Prędkości są równe,a druga sprawa jak jadę z vagiem i mam włączony test tych czujników to przy naciśnięciu na pedal hamulca od razu mi rozłącza vaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmk 2 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 Nic więcej mi do głowy nie przychodzi, miałem podobny problem u siebie, okazało się że czujnik był zbyt oddalony od zębatki, namierzyłem go właśnie po teście prędkości tych czujników ( u mnie lewy przód ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wotek2 0 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 jak samemu vagiem sprawdzić w/w prędkości kół mam te same objawy co wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmk 2 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 (edytowane) Blok 03 - ABS-Brakes, następnie Measuring Blocs-08 i grupa 001 (chyba) lub 002. Masz cztery okienka odpowiadające czterem kół. Edytowane 30 Grudnia 2018 przez jmk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wotek2 0 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Godzinę temu, jmk napisał: Blok 03 - ABS-Brakes, następnie Measuring Blocs-08 i grupa 001 (chyba) lub 002. Masz cztery okienka odpowiadające czterem kół. Dzięki:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin199306 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Problem rozwiązany, uszkodzona koronka ABSu na przegubie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
