Lolek1z Opublikowano 29 Grudnia 2018 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Witam. Mam mały problem z turbinką a mianowicie nie dmucha tyle ile należy. Trochę kombinowałem ze sztangą i poniżej przedstawiam efekt tych kombinacji.Logi grupa 11 Pierwsze 2 logi robione bez żadnych regulacji. W 3 logu skróciłem sztangę o ok 1cm W 4 logu wydłużyłem ją tak że była tylko lekko naciągnięta na ten trzpień od klapki W 5 logu znowu skróciłem sztangę ale tym razem sporo i musiałem użyć trochę siły żeby ja założyć jak widać efekt mizerny bo zaczął szarpać. Następnego dnia ustawiłem sztangę mniej więcej w tym miejscu gdzie była na początku(pierwszy log poniżej) a przy drugim logu postanowiłem odpiąć wężyk od gruszki aby sprawdzić czy turbo w ogóle ma ochotę wydmuchać coś więcej.Logi 2 grupa 11 Macie Panowie jakieś sugestie w czym może tkwić problem??
Lolek1z Opublikowano 18 Marca 2019 Autor Opublikowano 18 Marca 2019 Odświeżam temat ponieważ problem nadal występuje. Myślałem, że to wina n75 ale wymieniłem na nowy oryginalny i nic się nie zmieniło http://vaglogger.apphb.com/log/5c9002448d22d9606860991e?AuthKey=52bf327bcd06494a933d6502af97ae15 Ma ktoś jakiś pomysł? Możliwe że winna jest sama grucha wg?
przemciotorun Opublikowano 23 Marca 2019 Opublikowano 23 Marca 2019 cos nie moge otworzyc pierwszych logow... auto po programie, zawor wg moze sie nie domykac lub sprezyna w gruszce nie daje rady utrzymac cisnienie, mialem podobnie ale u mnie delikatne skrocenie sztangi pomoglo (1,5 obrotu)
Lolek1z Opublikowano 24 Marca 2019 Autor Opublikowano 24 Marca 2019 Nie wiem czemu mi normalnie się otwierają. Tam głównie widać, że kręcenie sztangą nic nie daje. To, że po programie to wiem bo w zeszłym roku robiłem. na oryginalnym sofcie 0.8 bara trzyma normalnie a tu nie może dobić tych 1.2bar. Jak odpiąłem wężyk od gruszki żeby sprawdzić czy turbo coś więcej nadmucha - wyszło 1.6 bara i tryb awaryjny. Wymieniłbym tą gruchę tylko nie wiem na jaką bo po numerach z etki różne cuda wyskakują i nie jestem pewien co będzie pasowało do 1z.
