Kontrolka airbag
Witam Panowie, mam problem w swojej A4 B5 zapaliła się kontrolka poduszek. Błąd
1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej-N199
zbyt duża oporność.  Taśma pod kierownicą zmieniana, nowa kostka pod siedzeniem i nadal błąd 1217, którego nie da się skasować. Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
image.pngtu masz ten co ci wali błąd ,zobacz jeszcze przy pasie przednim  kolo lampy zółta wtyczka.
Jest to jakiś czujnik czy sterownik? Jutro postaram się tam zajrzeć
Witam. Masz typowy błąd w audi. Słaby styk na kostce pod fotelem.
Kostka pod siedzeniem zmieniona na nową, więc to raczej nie kostka tylko coś innego
Dziś patrzyłem i przy lampie z przodu nie ma żadnej żółtej wtyczki
jest napewno w b6 ... a to ze zdjecia ?
To jest b5 i znalazłem tą kostkę jest pod fotelem kierowcy pod podłogą, czujnik wymieniony na nowy i to samo, airbag świecie się. Kable złączone bezpośrednio bez kostki i błąd pozostaje nadal. Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie może być przyczyna
