tekilus Opublikowano 8 Stycznia 2019 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Witam po długiej przerwie. Kupiłem żonie a6 c6 2010r 3.0 tdi. Problem dotyczy stacyjki kluczyka. Jak odpalam to na zegarach jest napisane ze trzeba trzymać hamulec aby odpalić, ale w rzeczywistości nie trzeba ? wcześniej miałem a4 b6 w automacie i trzeba było nacisnąć ten hamulec. Dziś pojawił się kolejny problem, ze po pierwszym przekręceniu od razu odpala. Zawsze po pierwszym włączał się zapłon a dopiero po następnym przekręceniu odpalał. Pytanie czy mogą mikrostyki w stacyjce być wyrobione? Ktoś się może spotkał z podobnym problemem. Jakiś manual jak się do tego dobrać? pozdrawiam
