Gość Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 (edytowane) Witam. Musiałem wymienić klocki z tylu. Prawa strona poszła sprawnie ale przy lewej okazało się że zerwane jest gumowa osłona tloczka. Odkrecilem waz od zacisku, ulało się troszeczkę płynu ale zatkalem wąż, wymieniłem gumę, złożyłem zacisk. Odpowietrzylem tylko ten jeden zacisk z lewej strony. Czy tak wystarczy ? Czy trzeba cały układ odpowietrzac? Hamulec działa ale mam wrażenie że jakoś inaczej niż wcześniej. Edytowane 10 Stycznia 2019 przez Gość
piotrsob1 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Jak płynu w zbiorniczku nie zabrakło podczas roboty to takie odpowietrzenie powinno w zupełności wystarczyć . Po wymianie samych klocków praktycznie zawsze pedał hamulca jest "gumowy" , powodem jest brak dopasowania płaszczyzn klocków do zużytych już nieco tarcz hamulcowych. Część ruchu roboczego pedału hamulca wykorzystywana jest nie do hamowania , tylko odkształcania niedopasowanych klocków do tarcz. Dla tego też w okresie ich docierania powinno się w miarę delikatnie obchodzić z hamulcami , by ich nie spalić
