ZerOFXP 2 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Witam, gdzie moge szukać przyczyny latających obrotów? podczas jazdy autem czasem zdarza mu się nagle szarpnąć a wskazówka obrotomierza lata o 1tys w górę i w dół po chwili przestaje , podczas gdy stoje gaśnie silnik. Zdarza się że przy ostrym przyśpieszeniu też szarpnie . Robi tak w gazie i benzynie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Silnik krokowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodzio.c 9 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Ja miałem podobne objawy jak mi cewka padła. Zaczęło się od szarpania przy dodawaniu gazu a skończyło na jeździe na trzech garach.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Tak, ale na postoju nie powinien gasnąć przy padających cewkach, tylko pierdzieć jak już (przerywać). Z tego co kojarze silniczek krokowy można przeczyścić i powinien dalej śmigać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZerOFXP 2 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Dochodzi jeszcze do tego sporadycznie problem z odpaleniem. Przed remontem robił to wszystko częściej teraz troszkę mniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Remontem czego? Przejrzyj czy kable na cewkach masz całe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZerOFXP 2 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 remont głowicy z wymianą pierscieni i panewek korbowodowych + trochę z osprzętu w tym kable zapłonowe i świece. Jedyny bład jaki mi wywalało to czujnik polozenia walka rozrządu wymieniłem ale błąd pozostał i po kasowaniu wracał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 A jakie masz jeszcze błędy? Może rozrząd się rozregulował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodzio.c 9 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 W dniu 11.01.2019 o 17:50, Langista napisał: Tak, ale na postoju nie powinien gasnąć przy padających cewkach, tylko pierdzieć jak już (przerywać). Z tego co kojarze silniczek krokowy można przeczyścić i powinien dalej śmigać. Tam jest tylko 1 cewka dwuiskrowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
