b6 nie działają światła drogowe z manetki na stale
allo mam taki problem ,dziś chciałem włączyć sw drogowe "długie" manetka do przodu i nic. ale jeśli zrobię manetka do siebie trzymając ja to sw świecą, co się stało jakiś przekaźnik.
Prawdopodobnie uszkodzony lub źle dobrany włącznik świateł. Ewentualnie jest to efekt ingerencji w instalację. Coś robiłeś ostatnio przy elektryce?
Poczytaj poniższe tematy
nic z dnia na dzień tak się stało
to wymiana włącznika świateł powinna pomóc  i z litera A ma być tak
Problem jest od dawna? Typ włącznika zależy od wersji MCE - najlepiej byłoby podłączyć komputer i sprawdzić. Ewentualnie powiedz czy masz kontrolę żarówek. Jeśli tak to powinieneś mieć włącznik z końcówką A.
wczoraj to się stało wieczorem, chciałem włączyć i nic .czy mam kontrole to nie wiem, chodzi o spalone żarówki powiadomienie
Manetka do wymiany lub czyszczenie styków.
wyjmij żarówkę lub odłącz kabel wtyczkę od lampy to będzie wiadomo czy masz kontrolę żarówek. To że manetka zdechła też jes możliwe ale jednak zacząłbym od sprawdzenia włącznika.
