Tylna wycieraczka + podgrzewanie szyby
Witam. Mam problem z moim audi A4 B8, samochód kupiłem jakieś 3 miesiące temu od samego początku nie działała tylna wycieraczka oraz podgrzewanie szyby. Po rozebraniu tapicerki klapy doszedłem do złączy przy szybie. Sprawdziłem napięcie w wtyczce (brązowy kabel) i niestety nie ma. Natomiast gdy miernik przytknelem do szerokiego paska przy lutach napięcie było. Oczywiście przy rozłączonych wsówkach. Bezpieczniki w bagażniku wszystkie ok przy kierownicy również. Problem też jest z tylną wycieraczka. Na krótko po podłączeniu do aku chodzi. Na kostce wycieraczki jest jedynie napięcie na ostatnim pinie 14V kabel czerwono czarny na pozostałych pinach 0V niezależnie czy manetka wycieraczki jest włączona czy nie.. Spryskiwacz działa. Co może być przyczyną tych wszystkich niesprawności? I pytanie gruby brązowy kabel to wkończ masa czy + ?
Edytowane przez crash18
