Michałzxc Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Witam mam problem po swapie quatrro z 2.0tfsi do a4 b7 1.8t gdyż wymieniłem tez pompę ABS na ta od quattro i nie mogę jej zakodowac mógłby ktoś podać jakiś login i kodowanie? Hamulce 320/288 proszę o pomoc i z góry dziękuję za zainteresowanie
Misieqq7 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Witam A zapisałeś stare kodowanie przed wymianą pompy abs? Ja spisalem swoje stare zmieniłem pompę i wpisałem przy kodowaniu ponownie ten sam numer . . Tam chyba loginu nie było w b7 bynajmniej nie pamiętam żebym podawał. 5 godzin temu, Michałzxc napisał: Witam mam problem po swapie quatrro z 2.0tfsi do a4 b7 1.8t gdyż wymieniłem tez pompę ABS na ta od quattro i nie mogę jej zakodowac mógłby ktoś podać jakiś login i kodowanie? Hamulce 320/288 proszę o pomoc i z góry dziękuję za zainteresowanie
Michałzxc Opublikowano 17 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2019 Tak zapisalem ale w quattero jest inne i to nie dziala tak jak powinno bo mam blad sensora esp a na wczesniejszej pompie wszystko bylo git
Misieqq7 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Opublikowano 18 Stycznia 2019 6 godzin temu, Michałzxc napisał: Tak zapisalem ale w quattero jest inne i to nie dziala tak jak powinno bo mam blad sensora esp a na wczesniejszej pompie wszystko bylo git a zmieniłeś w air bagu w adaptacjach kanał 50 na 2? na napę na 4 koła? bo mi też błąd pokazywało dopóki tego nie zmieniłem..
Michałzxc Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2019 Zmieniłem ale dalej to samo problem z tym czujnikiem ESP...
Miras95 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Opublikowano 18 Stycznia 2019 A zmieniłeś piny we wtyczce abs ?
Michałzxc Opublikowano 19 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2019 Z tego co mi wiadomo w b7 pinu nie trzeba zmieniać ale może się mylę..
Dev Opublikowano 19 Stycznia 2019 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Przepraszam Cie mialem oddzwonic ale wpadli goscie i d...a. W poniedzialek dam Ci znac co i jak
Michałzxc Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2019 Dziękuję bardzo czekam na telefon?
