Michałzxc 0 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Witam mam problem po swapie quatrro z 2.0tfsi do a4 b7 1.8t gdyż wymieniłem tez pompę ABS na ta od quattro i nie mogę jej zakodowac mógłby ktoś podać jakiś login i kodowanie? Hamulce 320/288 proszę o pomoc i z góry dziękuję za zainteresowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Witam A zapisałeś stare kodowanie przed wymianą pompy abs? Ja spisalem swoje stare zmieniłem pompę i wpisałem przy kodowaniu ponownie ten sam numer . . Tam chyba loginu nie było w b7 bynajmniej nie pamiętam żebym podawał. 5 godzin temu, Michałzxc napisał: Witam mam problem po swapie quatrro z 2.0tfsi do a4 b7 1.8t gdyż wymieniłem tez pompę ABS na ta od quattro i nie mogę jej zakodowac mógłby ktoś podać jakiś login i kodowanie? Hamulce 320/288 proszę o pomoc i z góry dziękuję za zainteresowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michałzxc 0 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Tak zapisalem ale w quattero jest inne i to nie dziala tak jak powinno bo mam blad sensora esp a na wczesniejszej pompie wszystko bylo git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 6 godzin temu, Michałzxc napisał: Tak zapisalem ale w quattero jest inne i to nie dziala tak jak powinno bo mam blad sensora esp a na wczesniejszej pompie wszystko bylo git a zmieniłeś w air bagu w adaptacjach kanał 50 na 2? na napę na 4 koła? bo mi też błąd pokazywało dopóki tego nie zmieniłem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michałzxc 0 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Zmieniłem ale dalej to samo problem z tym czujnikiem ESP... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras95 5 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 A zmieniłeś piny we wtyczce abs ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michałzxc 0 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Z tego co mi wiadomo w b7 pinu nie trzeba zmieniać ale może się mylę.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Przepraszam Cie mialem oddzwonic ale wpadli goscie i d...a. W poniedzialek dam Ci znac co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michałzxc 0 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Dziękuję bardzo czekam na telefon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
