Adam68 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 jeszcze nie ale to potrzebne do Car play, mapy chodziły bez problemu
Muskel1 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 No właśnie widziałem po błędzie w jednostce 5F na auto-scanie, że brakuje. W takim razie musisz dołożyć podwójne usb, bo po spatchowaniu jednostki uruchomiłeś Android Auto/CarPla Gdy podepniesz telefon a masz Android Auto/Car Play, na fisie pokazuje się kompas zamiast map. Gdy uruchomisz AA/CP, a nie dołożysz podwójnego usb, jednostka zachowuje się jakby był podpięty telefon i wyświetla kompas.
Muskel1 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Spróbuj do czasu dołożenia podwójnego usb w jednostce 5F wykodować AA/CP. Być może mapy powrócą, ale to 50/50%
Adam68 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 OK zroboię to a tak przy okazji co to jest AA/CP? mapy chodziły już po zainstalowaniu Car Play bez podwójnego USB ale kombinowałem z kamerą i nagle zniknęły chyba zmieniłem tylko adaptację USB charge na USB Ipad ale potem przy powrotach z kamerą wróciłem na USB charge może to ma zanczenie?
Muskel1 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 2 minuty temu, Adam68 napisał(a): AA/CP? Android Auto/CarPlay
Adam68 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 no tak ale to by oznaczalo, że z AA/CP nie będzie map na Fisie nawet jak dołoże 2 USB a sens jest taki, że mapy chodza na fisie jak mamy stary system na wyświetlaczu czyli nie zładowany Car play a naprawdę parę dni chodziły mapy na fisie i to włączały się od razu jak tylko załadował sie MIB2, można było pokrętłem w kierownicy nawet zmieniać powiększenie tych map i mapy były wyświetlane na fisie nawet jak na monitorze miałem radio ustawione
Muskel1 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Mapy nie są wyświetlane gdy podłączony jest tel. i aktywny AA/CP.
Adam68 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 zapytam jescze o zastąpienie USB charge na dual USB wiesz może jak podłączyć to do MIB2 (2xSD i SIM) i czy musi byc dual czy wystarczy pojedyńcze USB?
Muskel1 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Musisz mieć podwójne usb. Instrukcja podłączenia podwójnego usb jest na forum w odpowiednim temacie o Android Auto, musisz poszukać.
Adam68 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 a może wiesz jak zlikwodować ten błąd aktualizacji wstecznej w 5F? opisujesz w innym wątku (VC upgrade) że trzeba to zrobic w trakcie instalacji patcha a można w ten sam sposób zrobic juz po aktualiazacji?
Adam68 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 16 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz mieć podwójne usb. Instrukcja podłączenia podwójnego usb jest na forum w odpowiednim temacie o Android Auto, musisz poszukać. OK dzięi poszukam
Adam68 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 W dniu 7.04.2024 o 12:10, Adam68 napisał(a): a może wiesz jak zlikwodować ten błąd aktualizacji wstecznej w 5F? opisujesz w innym wątku (VC upgrade) że trzeba to zrobic w trakcie instalacji patcha a można w ten sam sposób zrobic juz po aktualiazacji?
Adam68 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 W dniu 6.04.2024 o 23:42, Muskel1 napisał(a): Spróbuj do czasu dołożenia podwójnego usb w jednostce 5F wykodować AA/CP. Być może mapy powrócą, ale to 50/50% wykodowałem AA/CP ale map dalej nie ma może wiesz gdzie szukać tego USB charge wydaje mi się że zmieniłem adaptację z USB charge na IPad i wtedy ruszyły mapy ale teraz nie moge tego odszukać, w jakim to sterowniku powinno być?
Adam68 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 i tej aktualizacji wstecznej tez mi nie chce sterownik 5F przyjąć wpisuje nowa wartośc przyjmuje, pisze ze zmienia ale wyskakuje dalej stara wartośc tu się nie da raczej nic z tym zrobić?
Muskel1 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 3 minuty temu, Adam68 napisał(a): wykodowałem AA/CP ale map dalej nie ma może wiesz gdzie szukać tego USB charge wydaje mi się że zmieniłem adaptację z USB charge na IPad i wtedy ruszyły mapy ale teraz nie moge tego odszukać, w jakim to sterowniku powinno być? Wykodowanie Ci nic nie da, tak jak już Ci wyżej napisałem. Przyczyną jest patch, który zainstalowałeś.
Muskel1 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 1 minutę temu, Adam68 napisał(a): i tej aktualizacji wstecznej tez mi nie chce sterownik 5F przyjąć wpisuje nowa wartośc przyjmuje, pisze ze zmienia ale wyskakuje dalej stara wartośc tu się nie da raczej nic z tym zrobić? Użyj oryginalnego VCDS a nie klona.
Adam68 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wykodowanie Ci nic nie da, tak jak już Ci wyżej napisałem. Przyczyną jest patch, który zainstalowałeś. ale chodziły mi mapy na fisie po patchu dlatego próbuje to uruchomić a wiesz gdzie to USB charge znaleźć?
Adam68 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 a co w byte 19 powinno byc? to co ja zmieniałem to było w adaptacjach jak ma funkcjonować USB charge i z rozwijalnego menu można było wybrać np. IPad
Muskel1 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Bit 6-7 wybierasz odpowiednie z zakadki USB Charge
