Słaby xenon. Help.
Witam forumowiczów. Panowie temat jest taki, xenon jest słaby nie wiem czy to ja mam pecha czy co ale od początku. Wienialem oryginalne projektory xenon na hella intemo. Robił mi kolega z forum. Efekt dużo lepsze światła lecz dalej taki niedosyt. W tym roku wymieniłem przetwornice + nowe zarniki ds3 cbi. Efekt taki ze światła są tylko nieco bardziej białe. Ogólnie problem tkwi w tym że światła są takie metę. Nie mam tej ostrości. Musi być naprawdę ciemno żeby było widać ta linie odcięcia. Wrzucam fotę jak to wygląda pod ścianą. Co może być nie tak bo nie mam już siły. Czy to może być wina elektryki? Może za małe napięcie czy coś z masą? Dodam że odblysniki wyglądają ok. Nie są wypalone czy coś. Soczewka jest czysta. A efekt jak by lampy świeciły na 70%. Porównując to z innymi xenonami to u mnie brak jest tej ostrości, mocy. Czy jest ktoś z okolic Warszawy co mógł by mi pomóc? Bo. Mi ręce opadają....
Moze problem tkwi w odblysniku moze byc przepalony napisz do qwerty on zajmuje sie lampami pewnie powoe Ci wiecej
Ale czy według Ciebie świeci ok czy powinno być bardziej intensywne światło? Bo może coś ze mną jest nie tak :) a tak poważnie to uważam że świeci mało intensywnie
W jakim stanie są klosze? Zrób zdjęcia świecących lamp.
Rozwiń
Wedlug mnie tak ale to jest moje zdanie.
U mnie tez slabo swiecily swiatla ale po wymianie lampy jest widoczna poprawa wiec pewnie masz cos z lampami klosz albo srodek zabrudzony.
Dobrze że są osoby które podzielają moje zdanie. Dziś wysyłam lampy do Pana Grześka. Podzielę się po zabiegu efektami.
Dla porównania wrzucam fotkę po założeniu lamp z anglika (przedstawione na Europę) które mam na zastępstwo. I w sumie dużej różnicy nie ma :D
Mnie to wygląda jakby odbłyśnik był w kiepskim stanie i nie odbijał dokładnie światła.
Rozwiń
Dowiemy się niedługo. Lampy są w drodze do eksperta.
Kiedyś miałem podobnie jak zamontowałem chińskie przetwornice. Po wymianie na oryginał świecą 3 razy mocniej
Niestety ale przetwornice + żarniki są oryginalne wiec odpada . Zresztą na poprzednich żarnikach i przetwornicach była ta sama moc czyli ujowa .
Czasami trzeba i przetwornice wymienić/zregenerować żeby była wyraźna różnica.
Przetwornice mitsubishi d3s i palniki philips d3s. Za zamontowane praktycznie nowe.
