bigpawel 1 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Witam od niedawna zawsze po nocy moja B8 2.0tdi 143km CAGA Multi nie równo pracuje przez ok 5 s, później wszystko pięknie ładnie. Podłączylem VAG'a i pokazało dwa błedy raczej tego przyczyna. Wymiana swiecy czy raczej 4 ? Adres 01: Silnik CAGA Znaleziono 1 błąd: 4987 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13) P0674 00 [047] - usterka elektryczna w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 250119 km Data: 2018.12.29 Czas: 09:19:47 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 3 °C Temperatura powietrza zasysanego: 4 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.560 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11560 mV Temperatura płynu chłodzącego: 3.2 °C Status rozgrzewania świec żarowych-Bit 0: 00000000 Status rozgrzewania świec żarowych-Bit 8: 00000000 Czas rozgrzewania świec żarowych: 2500 ms Temperatura paliwa: 3.2 °C Kody gotowości: 0 0 0 0 0 Adres 19: CAN Gateway (J533) Znaleziono 1 błąd: 03041 - Zarządzanie energią aktywne 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 7 Częstość błędu: 14 Wew.licznik błędów: 116 Przebieg: 248291 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.11.14 Czas: 19:05:48 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 11.70 V Zliczanie: 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 3 godziny temu, bigpawel napisał: Witam od niedawna zawsze po nocy moja B8 2.0tdi 143km CAGA Multi nie równo pracuje przez ok 5 s, później wszystko pięknie ładnie. Podłączylem VAG'a i pokazało dwa błedy raczej tego przyczyna. Wymiana swiecy czy raczej 4 ? Adres 01: Silnik CAGA Znaleziono 1 błąd: 4987 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13) P0674 00 [047] - usterka elektryczna w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 250119 km Data: 2018.12.29 Czas: 09:19:47 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 3 °C Temperatura powietrza zasysanego: 4 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.560 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11560 mV Temperatura płynu chłodzącego: 3.2 °C Status rozgrzewania świec żarowych-Bit 0: 00000000 Status rozgrzewania świec żarowych-Bit 8: 00000000 Czas rozgrzewania świec żarowych: 2500 ms Temperatura paliwa: 3.2 °C Kody gotowości: 0 0 0 0 0 Adres 19: CAN Gateway (J533) Znaleziono 1 błąd: 03041 - Zarządzanie energią aktywne 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 7 Częstość błędu: 14 Wew.licznik błędów: 116 Przebieg: 248291 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.11.14 Czas: 19:05:48 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 11.70 V Zliczanie: 6 Można wiedzieć jaki masz kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigpawel 1 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Co ma kabel do tego ? Kupiłem używke po znajomości. Trochę mnie kosztował więc na pewno oryginał Edytowane 28 Stycznia 2019 przez bigpawel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 38 minut temu, bigpawel napisał: Co ma kabel do tego ? Kupiłem używke po znajomości. Trochę mnie kosztował więc na pewno oryginał Z ciekawości jaka wersja bo masz w języku pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Nie wiadomo czy oryginał masz Moze zaplaciles za klona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigpawel 1 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 Raczej org. Do rzeczy wymiana świec czy świecy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 2 godziny temu, bigpawel napisał: Raczej org. Do rzeczy wymiana świec czy świecy ? Najlepiej 4 do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
