resiak82 2 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Witam. Co może być przyczyną że Vcds nie wykrywa błędu który pojawia się na zegarach w aucie. 3 tygodnie temu walczyłem z EGR przy błędzie 4892. Dzisiaj jadąc do pracy auto weszło w tryb awaryjny, auto zamulone, paląca się kontrolka od świec żarowych. Po paru godzinach kiedy wracałem do domu przez pare km było ok i nagle ponownie tryb awaryjny, kontrolka świec żarowych i doszedł do tego check engine. Podpiąłem Vcds po zgaszeniu silnika i zero błędów... Co może być przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Ciekawe czy nie dpf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Tylko dlaczego błędu nie pokazuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Bo nie zapisało go w sterowniku.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Z DPF chyba wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 W jaki sposób najlepiej sprawdzić gdzie tkwi problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz Domański 0 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Witam kolego mam podobny problem u siebie. Udało ci się rozwiązać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekPietrzak 0 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Mam tak samo. Check się zapala, niby błąd w centralce silnika jest, a jak się wejdzie do centrali, to pisze że nie ma. Da się wymazać i check gaśnie. Ktoś wie dlaczego tak jest? na VCDS z licencją błąd odczytuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Wrzuć autoscan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
