Brak Mocy Po czyszczeniu Turbo
Witam posiadam problem z Turbinka po jej wyczyszczeniu .
Mianowicie mam Diesla bez turbo :P Silnik 1.9 Tdi 110 KM AFN
Ostatnio wyczyscilem zawór Egr i Turbinke zlozona byla napewno dobrze . Po jej zlozeniu samochod stracil kompletnie moc .
Wiec zaczelem od najprostrzej wymiany zaczynajac od przewodow Cisnieniowych . Potem sciagajac Przewod z gruchy spradzalem czy sztanga pracuje w calym zakresie i nie ma z tym problemu . Na vagu wyswietlaja sie dwa bledy jeden zwiazany z licznikiem 18058 a drugi 17958. Wszystkie weze sprawdzalem czy przypadkiem sie z opaski nie osunely takze z nimi problemu nie ma . Zaworek N75 tez powinien dzialac skoro zasysa sztange gruchy cala . Przewód który idzie do filtra Powietrza na biegu jalowym powinien dawac jakies cisnienie ? czy dopiero w jezdzie ? bo u mnie tego cisnienia nie ma nie wiem czy to dobrze . Z serva zasysa powietrze takze tez dziala . Juz nie wiem za co sie zlapac :P
Prosze o pomoc :P
Zrób log dynamiczny 010,011
