Audi a4 b5 szarpanie silnika
Witam. Od ponad dwóch tygodni jestem właścicielem Audi A4 b5 rocznik 1995.
Opiszę swój problem na przykładzie z dzisiaj.
Wsiadam rano do samochodu odpalam i ruszam. Wszystko okej, do momentu aż przejdę nie wiem, kilometr? Zaczyna go szarpać na benzynie. Tak jakby nie mógł wbić się na gaz. Po chwili szarpania nie wiem (100,200m) przełącza się na gaz i szarpie dalej szczególnie jak wdepne pedał w podłogę, jak lekko naciskam to jakoś idzie. Filtry gazu mam zamówione czekam na odbiór, ale moje pytanie czy to problem leży w nich? Skąd to szarpanie na benzynie?
Dodam jeszcze, że tak się dzieje tak jakby raz dziennie, dzisiaj jak będę wracał o 14 do domu to już go nie będzie szarpać. Bynajmniej tak bywało do tej pory.
Gaz był montowany w 2012r
Edytowane przez szkoduR
Wyczyść VAG'a i pojeździj kilka dni bez przełączania na gaz.
Hmm sam tego raczej nie zrobię. Poczekam do jutra bo powinienem dostać filtry i je wymienię. Jak to nic nie da to oddam go z takim zaleceniem.
Nic ci nie da wymiana.
sprawdź aparat zapłonowy, kable i świece, pewnie są przelatane już
  • 2 miesiące temu...
Świece wymieniłem, jakby lepiej. Tzn rzadziej szarpalo. Wymieniłem już przy okazji przegub i od tej pory szarpnie raz na jakiś czas. Dużo rzadziej niż wcześniej. Nie wiem czy przegub ma tu jakieś znaczenie ale jest spoko teraz ?
Nie powinno być żadnego szarpania. Wtryski gazu mogą już kleić od brudu.
  • 5 miesięcy temu...
Kolego miałem ten sam problem, prawdopodobnie to cewka zapłonowa. Mam te same objawy, jak wymienię dam znać. A ty uporałeś sie ze swoim problemem ? Pozdrawiam ;)
Wymieniłem cewke, była pęknięta, problem u mnie to rozwiazało. Pozdrawiam ;)!
