[A4 B5] Podgrzewanie lusterek zewnętrznych
Witam mam pytanie odnośnie montowania sobie mat grzewczych w lusterkach zewnętrznych. Szukałem takiego tematu na forum ale go nie znalazłem. Mam podgrzewane tylko lewe lusterko, niestety prawe nie, a szkoda bo jednak jest to bardzo przydatne.
Mam w związku z tym parę pytań:
1. Czy ktoś już to robił?
2. Czy w moim modelu jest już podprowadzone do prawego lusterka kabelek zasilający taką mate (ten od tylniej szyby) podobno w niektórych modelach tak jest?
3. I czy taka mata nadawała by się.
Czekam na Wasze podpowiedzi. Jeśli to pytanie nie do tego działu to proszę go przenieść :wink:
Kupiłem taką mate od tego samego sprzedawcy co podajesz w linku, nawet mi zamontował bo towar odbierałem osobiście. I mata nie działa, podejrzewam, że musze sprawdzić przewody, ale nie mam narazie czasu. Kolejna kwestia to jeżeli nie masz ogrzewania w prawym lusterku to najprawdopodobniej nie ma podciągniętej instalacji do tego lusterka, u mnie tak było.
dużo zabawy było z podciągnięciem z kabelka od ogrzewania tylniej szyby?
Ja to robiłem bo mi całkiem nie grzały. Umnie grzeją cały czas, takie głupie rozwiązanie. Ale powiem że narobiłem się przy tym jak cholera. Odrywanie starych, masakra, konektory nie pasują dotych mat, są w innych miejscach. Trochę kombinacji.
A tak apropo to dziwne że masz tylko jedno lustro grzane, może był dzwon w drzwi i komuś się kabelków nie poprowadziło??
Jeszcze nie robiłem z tym, bo nie miałem czasu.
[ Dodano: 18-03-2007, 15:11 ]
Trzeba grzać mocno suszarką do włosów. Schodzi szybciej.
więc tak
nie wszystkie nasze niunie miały podgrzewane lusterka
najprościej można sprawdzić wyciągając włącznik podgrzewania tylnej szyby
jeżeli będą wszystkie piny to mamy , jeżeli będzie jednego brakowało to nie mamy
tak więc pierwsza sprawa to zmienić włącznik grzania tylnej szyby
następnie trzeba będzie pociągnąć przewód od owego pina który będzie we włączniku do obu wkładów (+) i od obu wkładów przewody masowe (-) najlepiej do słupka przy nogach (tam są skrzynki połączeniowe)
to jest fotka instalacji idącej od puszki na słupku do lusterka (1 bez grzanych lusterek 2 z grzanymi lustrami)
to jest fotka drugiej strony instalacji czyli wtyczka do przewodu od lusterka (1 bez grzanych lusterek 2 z grzanymi lustrami)
:cool:
więc tak
Nie poradziłem sobie z wyjęciem wyłacznika podgrzewanej tylnej szyby :/
Zdjąłem tą osłonę, i próbowałem wyciągnąć kombinerkami (jak w tej książce "Napraw to sam"), ale siedziało bardzo mocno, wyjąłem też radio i próbowałem od tyłu to wypchnąć ale ani drgnęło :(
Boje się mocniej to pociągnąć szczypcami, żeby plastiku jakiegoś nie zerwać. Co zrobić?
hmmm... ktoś to już kiedyś wklejał :biggrin:
Czy kabel od podgrzewania lusterka jest podłączony do szkła prawego lusterka po stronie zewnętrznej (patrząc od środka samochodu)? Tak jak zaznaczyłem na obrazku poniżej? Bo odchyliłem szkło i był tam podpięty jakiś kabelek.
To nie jest moje lusterko, tylko zdjęcie znalezione na necie.
  • 10 miesięcy temu...
Tak. Prawe i lewe lusterko ma kable po zewnętrznych bokach u dołu (czyli w rogu). U mnie czarny i brązowy :)
czesc, powinny byc dwa przewody, jezeli twierdzisz ze masz podgrzewane jedno lusterko to wydaje mi sie ze powinienes miec oba grzane, moze koncowki sa zasniedziale, bo lubia to robic szczegolnie te. najlatwiej to sprawdzic sciagajac szklo i podlaczajac voltomierz pod piny wlaczyc zaplon i ogrzewanie tylnej szyby, jedne modele maja podlaczone pod ogrzewanie tylnej szyby a inne pod zaplon. jezeli rzeczywiscie masz ogrzewane jedno lusterko to ja bym pociagnal kable od lewego do prawego, wydaje mi sie to latwiejsze. Pozdrawiam Jocker01
Sorki za odgrzewanie kotleta ale nie chciałem zakładać nowego postu
Sprawdzałem dziś czy grzeją lusterka no i niestety nie grzeją, wyjąłem wkłady okazało sie że zarówno do prawego i lewego są poprowadzone kable sprawdziłem napięcie w obu jest
Czy Waszym zdaniem wystarczy wymienic maty grzewcze?
Chce to zrobic bo naprawde przydaje sie takie grzanie w długich trasach szczególnie w deszczu
i jeszcze cos napiecie w kablach jest cały czas po włączeniu zapłonu :confused4:
poradzcie
Raczej na pewno maty masz uwalone , najlatwiej to wyjmij od kogos u kogo dziala i sprawdz u siebie :) Bedzie wiadomo.
no ale skoro napisał ze ma napiecie w wychodzacych kabelkach w obudowie lusterka to odrazu niech kupuje grzane wkłady :th:
Hmm no przeciez tak samo bylo u mnie jak sprawdzalismy :) No ale sprawdzic nie zaszkodzi :P chociaz marne szanse ze cos innego :)
sprawdzałem na końcówkach napięcie i było około 7V a maty na allegro maja zasilaniena 12V
To jakaś przeszkoda? Czy lepiej szukać oryginału na szrocie?
to moze jednak sprawdź wcześniej tak jak Max radził.....
