Audi a4 b7 2.0 brd 170km 2007 dpf
rafal12331
Witam mam problem z moim maleństwem , mianowicie wyskoczył błąd  dpf wyczysciłem po 30km znów  wyskoczył błąd  a po 100 wskoczył na tryb awaryjny , zawiozłem do mechanika wymienił czujnik było ok i znow ta sama procedura po 40 km znów  wyskoczył dpf na komputerze wyskoczyło że dpf czysty czujnik dobrze jeden drugi tylko czujnik temperatury pokazywał śmieszne  20 C ale mechanik zalatwił używkę i to samo , powiedział że ktoś mogł grzebać w kompie , skontaktowałem się z typem który  zajmuje się  programami który  stwierdził ze program jest ori i nic nie zmieniane co to może być panowie , Dodam że  samochód  kupiłem miesiąc  temu
Pomożecie jakoś ktoś podobny incydent ???
Który czujnik temperatury pokazywał śmieszne 20 stopni, bo jak tak na szybko sobie liczę to będzie ich w tym silniku około dziesięciu sztuk ....:decayed:
Może dla ułatwienia jakieś screeny z błędami by się chociaż znalazły :)
Edytowane przez piotrsob1
Czujniki z dpf są 3  dwa z przodu i 1 z tyłu 1 z przodu jest wymieniony a drugi pokazuje tem ktora powinna wynoscic ok 200 stopni a jest niecale 20 mechanik wgrywajacy program mowi ze program jest okej wiec co to moze być wyskakuje dpf a po kilku km wchodzi w tryb awaryjny  dpf czysty i czujniki niby wporzadku bo komp nic nie wychwytuje
Czujnik temp. przed DPF-em do wymiany.
Sterownik silnika widzi że pokazywana przez niego temperatura jest niedorzeczna i wali błędem , który skutkuje trybem awaryjnym i choinką na szafie :naughty::whistling:
Możesz podać numer błędu, sprawdzimy czy mam rację ? :P
Tylko ze uzywany ktory mechanik sprawdzał zeby kosztów nie wyniósł to też to samo więc stwierdził ze to nie wina czujnika bo oba pokazywały to samo
I co do nr błędu  niestety nie mam bo nie zrobiłem zdjęcia a auto stoi u typa który sprawdzał czy ktoś w kompie nie grzebał
