Wymiana termostatu
Witam mam problem muszę wymienić termostat w Audi a4 b6 2.0 ALT benzyna 2001r i tutaj pojawia się pytanie :) Czy ktoś to robił z was i mógłby mi wytłumaczyć gdzie dokładnie znajduje się termostat i jak się do niego najlepiej najszybciej i najwygodniej dostać ? Proszę o pomoc :(
Są tematy na forum o wymianie termostatu.
Znajduje się pod alternatorem, musisz ściągnąć pasek wieloklinowy, odkręcić alternator (4 śruby), i będziesz widział termostat, da się wymienić bez większego rozbierania, pas przedni i td, tylko ciężko schodzą węże z króćców.
No i oczywiście nie zapomnij zlać płyn chłodniczy)
Króciec lub czujnik temperatury ktory trzeba zdemontować znajduje się na wyjściu z chłodnicy od strony kierowcy
