imr_pl 2 Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 witam , Silnik 1.8t Bfb silnik rozgrzany , na wskazówce temp płynu chłodzącego 90oC , w vag'u i odczytach licznika grupa 003 104oC natomiast w odczytach silnika grupa 001 47oC czy to normalny odczyt ? Dodatkowo czasem wyskakuje błąd czujnika 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83) , występuje problem z odpalaniem silnika - trzeba dłużej kręcić Pytanie odnośnie odczytu temp przez komputer silnika w grupie 001 , z którego czujnika jest ? Tego podwójnego za głowicą czy G83 na dole chłodnicy ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 Czujnik G83 do wymiany. Czasami przy błędach z czujnikiem temperatury jest problem z odpalaniem silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imr_pl 2 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 uszkodzony G2/G62 , po wymianie brak różnic w odczytach. Problemy z odpalaniem rozwiązane do zamknięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
