Jaka jednostka radiowa?
Witam.
Stałem się niedawno posiadaczem A4 B7 Avant.
Prośba o informacje dotyczące poniższych jednostek radiowych do mojego auta.
Chodzi mi generalnie o różnice między poszczególnymi radiami. W skrócie zależy mi na dobrym działaniu tunera (obsługa suba w bagażniku), dobre działanie navi oraz bluetootha, działanie przycisków na kierownicy i info na komputerze. Reszta bajerów powinna chyba na każdym z nich działać.
Poniżej znalezione oferty:
https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-android-audi-a4-b6-b7-2002-2008-fv-7546201406
https://allegro.pl/oferta/v-s-nawigacja-audi-a4-b6-b7-s-line-pl-7808085734
https://allegro.pl/oferta/android-8-0-32-gb-nawigacja-radio-audi-a4-b6-b7-s4-7695379637
https://allegro.pl/oferta/nawigacja-audi-a4-b6-b7-radio-android-8-4gb-ram-7771507561
Jeśli ktoś miał styczność z tym sprzętem proszę o info. co polecacie.
  W dniu 14.02.2019 o 14:52, fruzio_17 napisał(a):
Witam.
Rozwiń
Tak po prawdzie to we wszystkich jendostkach siedzi ten sam soft, jedynie różnią się specyfikacją która też potrafi być oszukana. Przerobiłem 4 androidy stylowane na RNS-e i w końcu trafiłem model który dawał radę.
Żadna jednostka nie będzie dobrze działała jeśli chodzi o tuner radiowy i na to nie ma siły. Można kombinować z anteną zawnętrzną ale i to nie zdaje do końca egzaminu. Poza miastem nie uświadczysz stacji radiowych. Mam stację Androida stylowanego na RNS-e, skonfigurowanego pode mnie (pozmieniane aplikacje, głosowe komendy wywołane przyciskiem z kierownicy, grające tylne głośniki, kamera przód, etc.)
Jeśli nie przeszkadza Ci brak radia to android robi robotę (Mapy, Yanosik etc). Zawsze masz dwa tygodnie na testy.
Sprzęt da się nabyć za ~1500zł
Edytowane przez brateq
Rozwiń
To nie jest prawda. Jednostki na androidzie potrafią tak samo dobrze jak nie lepiej zbierać fale fm czy to w mieście czy poza nim.
Rozwiń
Też mi się tak na początku wydawało ale za dużo tych sprzętów miałem w rękach.
Owszem radio będzie działać, aleo potrafi zgubić stacje, nie wyszukać stacji, suzmy i jakość dzwięku i ogólnie bywa z tym różnie.
Tuner FM wielkości połowy pudełka zapałek, do tego niewystarczający sygnał na wyjściu antenowym żeby działało to z orygnalną instalacją FM w aucie, że o samym sofcie to już nie wspomne.
Z resztą najlepiej będzie jak wrzucisz jakiś filmik (najlepiej wyszukiwanie stacji które są w niedalekiej odległości na skali częstotliwości), czy zdjęcie środka radia aby poprzeć swoje zdanie.
Na oryginalnym radiu, mogłem słuchać stacji w garażu podzienym...
Jeśli rzeczywiście jest tak jak mówisz do daj namiar na takie radio i kupuje je z miejsca... Choć z twojego tematu wygląda że jednostkę masz podobną tylko od innego dystrybutora z innym softem ( jak możesz wrzuć screen z pojazd -> ustawienia pojazdu, i zakładki video jeśli takowa jest).
Rozwiń
Najpierw mówisz o słuchaniu radia poza miastem a teraz o słuchaniu radia w garażu podziemnym. To dwa różne środowiska dla fal radiowych. Tej drugiej opcji nie weryfikowałem ale jak będę miał okazję to nie omieszkam sprawdzić. Z tym pierwszym to nie ma żadnego problemu i potwierdzi to conajmniej kilka osób z mojego wątku o radiach na androidzie do A4.
O jakim sygnale na wyjściu mówisz? Moduł FM odbiera sygnał a nie go wysyła.
Sygnał na wejściu może różnic się tylko w przypadku jeśli separator daje inne napięcie na wzmacniacz antenowy niż ori radio - nie weryfikowałem bo zwyczajnie radio odbiera mi wszędzie tam gdzie go do tej pory słuchałem więc obstawiam, że napięcie jest podobne lub takie samo. W teorii pewnie różni się max 0,2-0,3V.
Z tym rozbieraniem to już lekka przesada ale jak znajdę podziemny parking to strzelę filmik.
Edyta: W wątku "Radio Android" w najnowszych postach kolega niekrasz potwierdza działanie FM w garażu podziemnym więc temat chyba też już nieaktualny.
Edytowane przez szaman89
Rozwiń
Heh nie chodzi mi o celowe szukanie parkingu ;)
Co do sygnału to chodzilo mi właśnie o wzbudzenie fabrycznego separatora w aucie, wykorzystanie fabrycznych anten w aucie nie daje efektu, przynajmniej w Warszawie...
Jeśli jesteś z Płocka to nagraj mi tylko jak ze 101.9 wyszukuje w dół do 101.2, następnie powrót w górę do 101.9 i tak ze dwa razy. Jeśi wyłapie to daj namiar na sprzedawcę.
Podrzucisz screen-y?
Jeśli jesteś z Płocka to nagraj mi tylko jak ze 101.9 wyszukuje w dół do 101.6, następnie powrót w górę do 101.9 i tak ze dwa razy. Jeśi wyłapie to daj namiar na sprzedawcę.
Rozwiń
Chodzi Ci o wyszukiwanie w normalnych warunkach czy w garażu podziemnym?
Rozwiń
Normalne warunki ;), choć sam przyznaje że niekiedy i moja jednostka działa ok i wyszukuje jak trzeba.
Rozwiń
Tak to działa.
  W dniu 5.03.2019 o 17:19, szaman89 napisał(a):
Tak to działa.
Rozwiń
Zwracam honor działa ładnie, z radia separator i do fakra w audi? Jak wspominałem u mnie też radio działa choć nie zawsze zatrzymuje się na stacji choć powinien.
Tak separator w radiu na 2x fakra. Warszawa mocno zurbanizowane miasto, może dlatego są większe problemy z odbiorem.
Rozwiń
Nie wiem co na to wplywa, ale zacheciles mnie do jeszcze wiekszych testow xD
Też ostatnio przerabiałem temat z tym radiem android podobnym do RNS-E, już w jakimś momencie straciłem nadzieję, że to radio potrafi dobrze zbierać FM, jednak koledzy w wątku "radio android" zmotywowali mnie do podalszych szukań problemu, no i teraz mi łapie bardzo dobrze, tak jak u kolegi szaman89
  • 10 miesięcy temu...
Witam.
Posiadam radio z androidem z poniższymi parametrami.
Prośba o pomoc w temacie podania kodu serwisowego do ustawień głośności poszczególnych mediów i innych ustawień.
Niestety zgubiłem gdzieś papiery od radia jak je kupiłem i niestety bez tego nie podadzą mi hasła serwisowego co jest dla mnie niezrozumiale.
Parametry :
Podstawowe Informacje
- OS: Android 8 (64bit)
- Wewnętrzny dysk (flash): 32 Gb
- Pamięć Ram: DDR3 4GB
- Procesor – Rockchip PX5 A53 Octacore 8*1.5 GHz
- Chipset: U-BLXO G6010 ST
- Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
- Google Play – dowolne dogrywanie programów, multimediów
- Funckja Screen Mirroring dla iPhone i telefonów Android (android 4.2 i powyżej).
- Możliwość ustawienia własnego tła
- Urządzenie współpracuje z kierownicą multimedialną
- W razie potrzeby można zmienić logo startowe na wybraną markę samochodu
- Menu w około 35 językach: Polski, Angielski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski itd
- Wbudowany modem Wifi , poprzez usb można podłączyć modem 3g
Ekran
- Wysokiej jakości dotykowy ekran pojemnościowy
- Regulowana jasność ekranu
- Możliwosć ustawienia dowolnego koloru dla podświetlania przycisków
- Możliwość zgaszenia ekranu jednym kliknięciem
- Obsługa wszystkich programów nawigacyjnych na rynku pod system Android
- Możwliość korzystania również z darmowych map, np. Google Maps
- Szybki procesor zapewnia płynne działanie każdego programu nawigacyjnego
- Podczas słuchania radia/mp3 itp., można używać nawigacji
- GPS port: COM2
- GPS Baud Rate: 9600
Radio
- Zakres częstotliwości FM: 87.5 – 108 MHz
- Zakres częstotliwości AM: 522 – 1920 KHz
- Możwliość ustawienia 18 Stacji FM i 12 AM
- Funkcja RDS
Zestaw Głośnomówiący
- Możliwość pełnej obsługi telefonu z pozycji urządzenia
- Odbieranie, odrzucanie połączenia itd.
- Urządzenie importuje książke telefoniczną (uwaga, telefon musi mieć taką opcję)
- Możwliość wysyłania muzyki z telefonu do urządzenia (telefony z funkcją A2DP)
- Urządzenie ma wbudowany mikrofon
- Można również podłączyć zewnętrzny mikrofon
Multimedia/ Dvd
- Urządzenie posiada 2 * porty usb, oraz 2* porty microsd , każdy port do 32GB
- Urządzenie posiada wbudowany odtwarzacz audio/video/dvd
- Obsługiwane są niemal wszystkie formaty na rynku: MP3, AVI, MOV, WMV, MKV, RMVB, DIVX, MP4, FLV, 3GP, MPEG, RM, ASF, QUICKTIME, JPG,BMP, FLAC, APE, WMA, WAV oraz inne
- czytnik płyt odczytuje formaty: DVD, DIVX, MP4, MP3, MP2/VCD
Internet
- Urządzenie posiada wbudowany modem wifi
- Istnieje również możliwość podłączenia modemu 3g poprzez usb
- Ekran pojemnościowy zapewni wygodną i przyjemną pracę na urządzeniu
- Szybki procesor zapewni płynność pracy każdego programu
- Internet przyda się np. do pobierania informacji o korkach w programie nawigacyjnym, do posluchania radia internetowego, youtuba, sprawdzenia faktury, konta, skypa itd.
- Możemy również korzystać ze sklepu Google Play bądź dogrywać dowolne treści np. poprzez usb czy microsd
Wejścia
- AUX Video In: One
- Camera Video In : One (kamera cofania)
- AUX Audio In: R/L
- DTV Box input: One (tuner dvbt)
- DVR Input: One (rejestrator jazdy)
- Radio Antenna Input: One
- GPS Antenna Input: One
Wyjścia
-Video Out: Two
-Audio Out: FR/FL/RR/RL
-Surround Stereo Output: 4 x 45w
-Subwoofer Out: One
Witam.
Jakby ktoś potrzebował:
HASŁO DO NAWIGACJI ANDROID: 126
