Błąd 00446
Błąd
00446
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage: Lower Limit Exceeded
pzygasaja kontrolki problem jak powyżej po podłączeniu vcds wyświetlił się 00446 ??? Słaba masa ?? Akumulator nowy varta 100 ah
Możliwe przyczyny
  • Uszkodzony bezpiecznik
  • Napięcie zasilania niskie
  • Bateria jest uszkodzona
  • Generator jest uszkodzony
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź bezpiecznik
  • Sprawdź napięcie zasilania
  • Sprawdź / wymień baterię
  • Sprawdź / zamień generator
