1.8T BEX optymalne czasy wtrysków
damian_27
Cześć,
mam takie pytanie, bo czytam i czytam o zapętleniu wtrysków i wszędzie ktoś podaje, że pętlą i pętlą...
W takim razie jaka jest optymalna wartość czasu wtrysków tak aby nie zapętlały? bo nigdzie nie mogę tego znaleźć dla moich wtrysków...
Moc mam podniesioną do ok 210 na samym sofcie, i czas wtrysków zrobiony na logach wychodzi  tak, że przy 5160 obrotach czas to 26.00
log (log z 2018r. przez ten czas zrobiłem parę rzeczy w aucie, więc zrobię dziś te logi raz jeszcze... aczkolwiek pytanie pozostaje to samo, o odpowiedni czas) - https://log.malonetuning.com/chart/233898#H8KLCAAwcWpcAgNtwo1BCsODMAwEw7%2FCosKzDHXCm8OfGB%2FDlEbCuMKGw4QKwrISw5LCvsK%2BcQzCpcKHHnfChmFDAMOlWTZ2IxlVNkDCj8K3wojDv8OwwrXDocKHw4zDt1zDmCXClXXCqcKAwpcOJ8ORw7zDpmMiJC7CrGQMw53ClMKNw5XCnMKJw5sdw63CuRXCvcKhcXTCry8Cw43DqWlncsK8w73CiMOgccKICMO%2BVMK0wprDlGXDisOWwowfYsO8ABBDSELCvwAAAA%3D%3D
Chciałem założyć gaz ale najpierw chciałbym ogarnąć ten problem z zapętlaniem, najwyżej jakiś nowy soft albo wtryski?
ps: jeśli coś źle napisałem to przepraszam, zbytnio się nie znam.
Edytowane przez damian_27
Tu masz trochę wyjaśnione. Tak, pętlą Ci wtryski.
Ale jesteś pewny pompy paliwa? Bo wtryski bex nie powinny pętlić przy 210km. Poza tym masz niski przepływ jak na bexa po programie. Wstaw wszystkie logi.
  • Pomoc techniczna 2
Dzięki za filmik.
Zrobię dziś logi dynamiczne 115+118, 003+020, 002+033,   czy te logi wystarczą? czy jakieś jeszcze zrobić?
8 godzin temu, bartez90 napisał:
Tak, te wystarczą.
Logi zrobione:
002 + 033
003 + 020
115 + 118  (tutaj pierwszy pomiar błędny, jadąc w dół strony jest odpowiedni)
i jak?
Sprawdzałeś ciśnienie paliwa? Pętlą wtryski jak głupie i soft z tym doładowaniem raczej  trochę przegięty jak na seryjne turbo?
Cisnienie paliwa do sprawdzenia bo wtryski bex nie powinny petlic na takich mocach.
Program bardzo slaby, z dolu zadane ponad 1,3 b. Trudne do osiagniecia nawet na hybrydzie, a co dopiero seryjnym turbo.
Dzięki Panowie, w takim razie sprawdzę ciśnienie paliwa.
Powinno być 4 bary na listwie? sprawdzać to na biegu jałowym dodając gazu?
A program w takim razie pójdzie do poprawki, ten odziedziczyłem niestety po kimś, widocznie spartaczył sprawę ?
W czasie jazdy z butem w podłodze :D
