pawlo_SL 5 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) Witam. Po wymianie wtrysków i próbie wykonania autokalibracji zastanowił mnie fakt bardzo dużych sygnałów napięciowych sond lambda ? Wszystko widać na załączonych fotografiach. Powiedźcie czy tak ma być? Z tego co wiem to sonda działa w zakresie 0,1V-0,9V ??? Edytowane 19 Lutego 2019 przez pawlo_SL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 W przypadku sond szerokopasmowych napięcie powinno być stałe w okolicach 1,5v na jałowych, tak jest w 1.8t więc w 3.0 pewnie tak samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roball 4 Opublikowano 20 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 Masz podłączone sondy do sterownika gazu czy z obd bierze ? Sprawdź jakie masz korekty, to jest ważne. Wydaje mi się, że nie masz tam podłączonych sond lambda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsluszniak 1 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Miałem to samo w swoim ASN. Sondy nie były podłączone, brało po OBD. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
