Czujnik Oleju 1.9 TDI PD AJM
Witam,
mam taki mały problem a dokładnie to zapala sie kontrolka stanu oleju podczas jazdy na wyzszych obrotach. Swieci na żółto i pokazuje ze jest minimalna ilość oleju (Check Engine Oil Level). Nie gasząc auta a zaledwie otwierając maske i czekajac max minute kontrolka gasnie. Silnik pracuje dobrze, nie ma zadnych problemow nawet jak zapali sie kontrolka. Czy ktos wie co to moze byc? Jedyne co zauwazylem to to ze zapala sie w trasie stosunkowo regularnie co 100km.
Z góry bardzo dziękuje za pomoc!
Stan oleju jaki masz? Sprawdź wiązkę, wtyczkę.
U mnie jak się zepsuł czujnik poziomu oleju to świecił cały czas. Zamiennik to koszt ok 100 zł. Czujnik siedzi w misce olejowej, jest przykręcony na 3 śrubki. Wymiana banalna. Najlepiej wymienić podczas wymiany oleju, bo czujnik jest na dole miski.
