Gość grzesiekA4 Opublikowano 4 Marca 2009 Opublikowano 4 Marca 2009 Witam che zalozyc sobie wskaznik doladowania turbo... i chcilabym wiedziec ile moje alj 180ps dmucha...?
domjenick Opublikowano 4 Marca 2009 Opublikowano 4 Marca 2009 0,55-0,60 bara standardowo, u mnie w B6 przy max doladowaniu, fabrycznie mapa doladowania pokazuje 0,59...
201ty Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 @domjenick a ile pokazuje Ci przepływka załóżmy przy 5000 lub 6000 RMP ?
poziek Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 201ty napisał(a): @domjenick a ile pokazuje Ci przepływka załóżmy przy 5000 lub 6000 RMP ? powinno pokazywać koło 145-155g/s
domjenick Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 Poziek napisał(a): 201ty napisał(a): @domjenick a ile pokazuje Ci przepływka załóżmy przy 5000 lub 6000 RMP ? powinno pokazywać koło 145-155g/s powinno,ale u mnie chyba juz kat przytkany i bylo mniej,ale jakos pozniej podejde z lapkiem do auta,to sprawdze to dokladniej BTW Poziek,ale Ty jestes...
201ty Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 Kurde u mnie przy 6000RPM pokazuje 120g/s. Doładowanie mam na poziomie 0.27Bara max. Stawiałem na nieszczelność pomiędzy turbo o kolektorem ale teraz już zwątpiłem. Znalazłem w sieci coś takiego : http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/fuel-trim.html Tam piszą, że dla silnika 1.8T wartość odczytana z przepływki przy czerwonym polu na obrotomierzu powinna być w okolicy 0.8 x moc auta w KM. I uwierzyłem w to. Jutro chciałem szukać nieszczelności ale widzę, że problem może leżeć gdzie indziej :/ .
domjenick Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 0,27 bara przy jakich obrotach?okolo 3000 powinienes miec najwyzsze doladowanie(ok 0,60 bara-seryjnie,bez zadnych modow)potem doladowanie powoli spada i to jest normalne
201ty Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 No to jest smutne ale te 0.27Bara to max jaki zauważyłem przy około 3000RPM
domjenick Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 201ty napisał(a): No to jest smutne ale te 0.27Bara to max jaki zauważyłem przy około 3000RPM a jak sprawdzasz doladowanie?
201ty Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 Zrobiłem sobie wskaźnik doładowania na MPX4250GP i wyświetlaczu 1.5" LCD OLED. Pomiar jest prawdziwy, układ sprawdziłem na kompresorze. Doładowanie sprawdzałem w czasie jazdy 3 bieg i pedał gazu w podłogę od 1500RPM do około 5000RPM.
gregory Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 domjenick napisał(a): 0,55-0,60 bara standardowo, u mnie w B6 przy max doladowaniu, fabrycznie mapa doladowania pokazuje 0,59... Wytłumacz mi więc Domjenick skąd bierze się w AJL 180KM jeśli doładowanie jest na takim samym poziomie jak w twoim AVJ ?? :gwizdanie: Chyba jakiś bonus od pana Boga. Do autora wątku, masz WG z jakiegoś powodu otwarty.
Gość grzesiekA4 Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 AJL ma seryjnie 180ps i chcilem sie dowiedziec ile ma pokazywac wskaniznik doladowania bo bede taki montowal...
poziek Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 z tego co pamiętam to w AJL jest seryjne w okolicach 0.8 bara
domjenick Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 gregory napisał(a): Domjenick wprowadzasz więc w błąd zawsze myslalem,ze moc auta to nie tylko doladowanie,ale jeszcze sprawa zaplonu i paliwa,oraz kwestia innej budowy silnika...no ale jesli kogos wprowadzilem w blad,to przepraszam,ja tez sie wciaz ucze...
gregory Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 domjenick napisał(a): gregory napisał(a): Domjenick wprowadzasz więc w błąd zawsze myslalem,ze moc auta to nie tylko doladowanie,ale jeszcze sprawa zaplonu i paliwa,oraz kwestia innej budowy silnika...no ale jesli kogos wprowadzilem w blad,to przepraszam,ja tez sie wciaz ucze... To jeśli nie jesteś czegoś pewien, to na przyszłość pisz to ze znakiem zapytania proszę.
domjenick Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 ok z calym szacunkiem,ale zwiekszenie mocy silnika moze sie odbyc na poziomie zaplonu i cisnienia paliwa,wiec przy tym samym doladowaniu moze byc rozna moc...wezmy na przyklad uzadzonko typu ''piggy back'' ,czy inna nazwa SMT6 i to pozwala na korekty wtrysku i zaplonu,co powoduje wzrost mocy w silnikach doladowanych,jak i wolnossacych-oczywiscie to jest tylko przyklad na to,ze cisnienie nie jest glownym i jedynym zrodlem mocy w aucie,wiec takie roznice moga byc juz na poziomie wtrysku,bez ingerencji w doladowanie...
gregory Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 domjenick napisał(a): ok z calym szacunkiem,ale zwiekszenie mocy silnika moze sie odbyc na poziomie zaplonu i cisnienia paliwa,wiec przy tym samym doladowaniu moze byc rozna moc...wezmy na przyklad uzadzonko typu ''piggy back'' ,czy inna nazwa SMT6 i to pozwala na korekty wtrysku i zaplonu,co powoduje wzrost mocy w silnikach doladowanych,jak i wolnossacych-oczywiscie to jest tylko przyklad na to,ze cisnienie nie jest glownym i jedynym zrodlem mocy w aucie,wiec takie roznice moga byc juz na poziomie wtrysku,bez ingerencji w doladowanie... No więc Domjenick-u podstawą w silnikach spalinowych jest spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spalania. Z samego paliwa moc się nie weźmie, do tego potrzebna jest odpowiednia ilość powietrza. Można przyspieszać/opóźniać zapłon, ale to jest tylko kosmetyczna operacja która nie powoduje znacznego przyrostu mocy bo tolerancja jest w sumie niewielka. Zwiększając ciśnienie paliwa, a nie zwiększając doładowania zalejesz silnik i tylko go zamuli. Tak więc na przyszłość potrzeba przede wszystkim powietrza, bo moc nie weźmie się z nieba. Siłą rzeczy doładowanie musi być większe. Poziek ja jestem wyluzowany, jest przecież weekend
