[B5 1Z] Dziwna wartość dawki paliwa
Dzis chcialem sprawdzic jaka mam dawke paliwa startowa i sie kurde zdziwilem starsznie jesli dobrze czytam to mam 30,4 , zreszta zobaczcie na fotkach
i jak zmienic na poprawne??
<img src="http://img11.imageshack.us/img11/9108/79462695dn0.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
<img src="http://img25.imageshack.us/img25/2514/24440769ax6.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
warnwarn.gifNazewnictwo wątków - to nie dział NA KAŻDY TEMAT
Witaj
czy te screny z kanału 01 i 05 są bez twoich modyfikacji :cool1:
chodzi mi o wartości adaptacji...
u Ciebie widzę jakieś 128... :mysli:a gdzie są wartości zapisane :shocked:
ps .ori wartości to 32768...o ile się nie mylę :mysli:
Nowalsnie ja nic neizmianialem , a powiino chyba byc w dawce startowej 21 a nie 30,4
nie chodzi tylko o dawkę.....ale o całą adaptacje kturą zamieściłeś w screnach :cool1:
ja takie cuś pierwszy raz widzę :mysli:
poczekajmy na kogoś doświadczonego w tych sprawach :evil:
32768 [ECU 16 bit] = 128 [ECU 8 bit] :naughty:
zawsze jest ten pierwszy raz ... :polew:
wpisz taka sama wartosc ,jaka byla poprzednio-wydaje mi sie ze 128,potem ''zasejwoj'' i przejedz sie ,wylacz wszystko i zobacz na spalanie,jakie jest,o ile dobrze pamietam przedzial jest od 123-133,wiec masz niewiele mozliwosci...
czyli żeby zmienić z 30,4 na 21 trzeba ta wartość 128 zmniejszać aż pokarze 21 tak ?
dokladnie .. operujesz wartoscia 128 ...
a w grupie 1 co pokazuje dawkę na biegu jałowym znaczy na wolnych obrotach to jak zapalilem samochodzik pokazało mi 7,8mg a potem zaczęło spadać w miarę rozgrzewania się silnika ,
czy ona nie powinna być stała i w granicach 3mg ??
optymalnie jest w granicach 3-4 mg ...
p.s pamietaj ze adaptacje robisz na rozgrzanym silniku [90 stopni]
Wiec tak po rozgrzaniu silniczka do 90' zacząłem zabawę iii z 30,4 zwiększyłem do 20 ;) odrazu zaczął palić od strzała ;) , pyzatym chciałem dawkę na wolnych obrotach zwiększyć ale zatrzymało się 3,8 i dalej nie idzie:(( aaa i obroty które miałem 840/861 poszły na 861/880, czy tak wszystko bedzie dobrze??
i tak zostaw ...
Temat można zamknąć :evil:[br]Dopisany: 05 Marzec 2009, 18:16_________________________________________________Samochodzik pali teraz od strzała ;) i równiutko chodzi na wolnych ;) musiała być to wina za malej dawki paliwa startowej i tej na wolnych obrotach ;)
na wolnych nie ... ale startowa tak .. :wink4:
