bartqq84 Opublikowano 26 Lutego 2019 Opublikowano 26 Lutego 2019 (edytowane) Witam. Jestem posiadaczem A4 B6 z fabrycznie zamontowanym zestawem Audi Navigation plus RNS-E i naglośnieniem BOSE. Tak się z składa że kupiłem radio z A4 B7 Audi Navigation z monochromatycznym czerwonym wyświetlaczem i sądząc po identycznych kostkach myślałem, że wszystko skończy się metodą plug&play.. Niestety po podłączeniu radio nie reaguje, słychać tylko chcący wystartować napęd płyty CD.. I teraz pytanie - czy do odpalenia radia z B7 w "małyszówce" potrzebne są jakieś dodatkowe działania typu kodowanie czy może zmiana pinów w kostkach? W załączniku dodaję schematy podłączenia jednego i drugiego radia, może ktoś wylapie różnice.. Z góry dziękuję za pomoc ? Edytowane 26 Lutego 2019 przez bartqq84
kamil-vag Opublikowano 26 Lutego 2019 Opublikowano 26 Lutego 2019 Zwora pinu 15 z 16, czyli ten safe i +ub maja byc polaczone, wtedy ruszy. Dlaczego zmieniasz rnse na gorsze radio ?
bartqq84 Opublikowano 26 Lutego 2019 Autor Opublikowano 26 Lutego 2019 Zamierzam kupić Androida i dlatego sprzedałem RNS-E. Natomiast trafiło mi się radio z A4 B7, zerknąłem na tył - te same kostki więc je wziąłem z myślą że podlaczę i zacznie działać od razu. Niestety nic z tych rzeczy.. Zerknąłem na kostkę wychodzaca z auta i niestety jest jakby niekpmpletna tzn. brakuje jakby w tej kostce jednej wtyczki.. A jeśli chodzi o zwarcie pinów to 15 owszem jest, ale 16 już nie ma ☹️ dołączam zdjęcie jak to wygląda 30 minut temu, kamil-vag napisał: Zwora pinu 15 z 16, czyli ten safe i +ub maja byc polaczone, wtedy ruszy. Dlaczego zmieniasz rnse na gorsze radio ?
kamil-vag Opublikowano 26 Lutego 2019 Opublikowano 26 Lutego 2019 To musisz dołożyć ten 1 pin i zrobić połączenie z 15, no i jeszcze przepinka k-line, żeby móc z radiem się połączyć.
bartqq84 Opublikowano 26 Lutego 2019 Autor Opublikowano 26 Lutego 2019 (edytowane) Zamierzam kupić Androida i dlatego sprzedałem RNS-E. Natomiast trafiło mi się radio z A4 B7, zerknąłem na tył - te same kostki więc je wziąłem z myślą że podlaczę i zacznie działać od razu. Niestety nic z tych rzeczy.. Zerknąłem na kostkę wychodzaca z auta i niestety jest jakby niekpmpletna tzn. brakuje jakby w tej kostce jednej wtyczki.. A jeśli chodzi o zwarcie pinów to 15 owszem jest, ale 16 już nie ma ☹️ dołączam zdjęcie jak to wygląda 2 godziny temu, kamil-vag napisał: Zwora pinu 15 z 16, czyli ten safe i +ub maja byc polaczone, wtedy ruszy. Dlaczego zmieniasz rnse na gorsze radio ? Już ogarnąłem, dzięki Twojej radzie zrobiłem zworkę na 15 i 16 pin i radio ożyło ? a o co z tą przepinka k-Line chodzi? Edytowane 26 Lutego 2019 przez bartqq84
kamil-vag Opublikowano 26 Lutego 2019 Opublikowano 26 Lutego 2019 Przepiąć piny, pin 5 z kostki B do pinu 7 kostki C
