wisniacarrera 0 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 (edytowane) Cześć, Zakupiłem Audi A4 B6 1.8t BEX z już niedziałającym tempomatem- poprzedni właściciel mówił, że był kiedyś przez kogoś dokładany i nie wiadomo czemu nie działa. Wymieniłem czujnik nad pedałem sprzęgła(na oryginalny) bo był jeszcze fabryczny z 2003roku(myślałem, że problem zniknie ale niestety nie). Czujniki pedału sprzęgła i pedału hamulca- sprawdzałem w VAGu i działają poprawnie. Próbowałem aktywować "silnik->kodowanie->kod 11463" i otrzymałem komunikat że zaprogramowano. Potem wejście do "kierownica->w bloki i kod 004- działa każda pozycja manetki- działa również pomiar prędkości w blokach w kategorii silnik. Tempomat dalej nie działa. Ręce "opadywują", może ktoś poradzi bo przejrzałem już wszystkie tematy i nawet jak był podobny poruszony to nierozwiązany. Dodam, że nie zapala się nawet kontrolka podczas próby włączenia. Pozdrawiam Edytowane 26 Lutego 2019 przez wisniacarrera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 Jeśli wszystko sprawne a nie działa to trzeba jeszcze sprawdzić czy program w tym aucie nie był modyfikowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wisniacarrera 0 Opublikowano 26 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 Hmm czyli muszę podjechać do jakiegoś speca od programów czy mogę sam jakoś sprawdzić? Mało prawdopodobne mi się to wydaje bo fabrycznie siedzi BEX a jeździ jakby miał 140-150KM- dążę do tego, że chipowany raczej nie był. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 Jeśli masz jakiś kabel typu kkl to można samemu coś podejrzeć, nie koniecznie musi chodzić o chipowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wisniacarrera 0 Opublikowano 26 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Mam kabel KKL(jak pisałem już wcześniej VAGiem sprawdzałem sam sprawność czujników i manetki), Program(nr oprogramowania albo seria albo kod) odczytam również VAGiem tak? Jakaś metoda uproszczona na zrobienie tego? EDIT.1 Dzięki pomocy na PW przez Łukasz13 wiemy, że na chwilę obecną prawdopodobnie soft został zmieniony i trzeba będzie wrócić do oryginalnego. Temat czeka do przyszłego tygodnia. Jeśli zostało coś jeszcze do sprawdzenia o czym nie wiem to dajcie znać. Dzięki i pozdrawiam Edytowane 26 Lutego 2019 przez wisniacarrera w trakcie naprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
