Plama na fotelu
Witam,
Panowie czym to usunąć? Plama na części skórzanej fotela kierowcy, żona się nie przyznaje, ale stawiam że jest to podkład do twarzy czy coś podobnego...
Na początek spróbuj szare mydło (albo jakieś zwykłe jak nie masz szarego), nieduża ilość wody i szczoteczka taka jak do szorowania rąk, byle delikatna i jazda
Tam już było jakieś 'szuru-buru' , ktoś próbował oczyścić to , skóra jest matowa dookoła. Ostre pocieranie było.
A to nie jest jakaś farba, mnie? Mnie to wygląda na jakąś farbę olejną. Ktoś może miał na spodniach i siadając dotknął skóry. Podkład do twarzy byś zmył na spokojnie szarym mydłem a tu ktoś tak jak koledzy wyżej piszą ostro to tarł bo cala warstwa skóry jest zmatowiała. Jak to nie Ty to tak szorowałeś to raczej żona coś dobrze o tym wie bo ktoś musiał uszkodzić skórę wokół być może zmywaczem jakimś do paznokci.
Możesz kupić coś np do czyszczenia od Colourlock w opcji strong i powinno puscić, jak to nci nie da to raczej malowanie albo przyzwyczajenie się ;)
Witaj,
Tak jak Koledzy piszą.
To raczej coś poważniejszego niż podkład. Wygląda, że ktoś próbował to usuwać bo skóra do okoła zdaje się przetarta.
Może lepiej zwróć się z tym do profi detailera, żeby nie pogorszyć sprawy. Pozdrawiam ☺
W najgorszym wypadku element do malowania za co też nie zapłacisz wiele :) Więc szybko przelicz czy opłaci Ci się kupować kolejne preparaty i sprawdzać czy dadzą radę czy od razu nie oddać fotela do malowania.
Jak jeszcze tego nie naprawiłeś to kup sobie taki pakiet z Colourlooka. Koszt juz nie pamietam jakie ale ok 100 zł i odnowisz sobie sam bez konieczności malowania całego fotela.
zła rada. Widać że struktura skóry jest uszkodzona więc nie wiele z tym zrobisz. Oddaj do malowania i po problemie. Po co płacić znowu 100 zł za kolejną chemie która nie pomoze a wrecz pogorszy sprawe.
