Wymiana pompy ABS w Audi A4 B9
4 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Jeżeli nie masz amputowanych obu rąk to sam wymienisz.
5 min roboty nawet na zewnątrz. Dostęp pod maską. Strona pasażera pod plastikowym deklem w zasobniku wspomagania hamulców.
Dzięki wielkie, po wymianie zobaczymy.
Tutaj jeszcze fotki lepszej jakości.
Dziękuje bardzo , czujnik juz wymieniony tylko zeszło troszke dłuzej jak 5 minut musiałem rozpórke odkręcic bo łapa nie wchodziła, błąd sam zniknął wczoraj podczas jazdy ale czujnik nowy siweżutki siedzi przed chwilą wymieniony. Błędy wykasowane, Hamulec jak by twardziejszy bardziej czuły się zrobił ogólnie. Wrzucam fotke czujnika poniewaz zmienili nr a dokładniej dopisali litere. Koszt ASO w Holandii 140 euro
Zastąpili po prostu nowszym (ulepszonym), dlatego zmienia się index. Zaznacz odpowiedni post jako rozwiązanie, pomoże to potomnym w szukaniu rozwiązania :wink:
Mam podobny problem, więc aby nie tworzyć nowego wątku tutaj zapytam.
Do wymiany agregat ABS, 8W0614517KBEF. Nigdzie specjalnie nie widzę, dokładniej takiej części w polskich sklepach online, wszędzie jeżeli już są, to używane.
Wedle ASO podobno błąd w układzie permanentny i całość do wymiany, chociaż nastąpiło to w ramach normalnej eksploatacji. Sam koszt części to lekko licząc pewnie z 20% wartości auta, pytanie czy poza ASO jakiś warsztat jest w stanie to faktycznie wymienić bez przygód i czy jest szansa nową część znaleźć bez pośrednictwa ASO.
