[ALL B6] Problem w komunikacji z modułem ABS
Problem powstał po wymianie modułu pod kierownicą, nigdy wcześniej nie było żadnych błędów związanych z ABS.
VAG cały czas pokazuje błędy;
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 008 - Implausible Signal
01316 - ABS Control Module
49-00 - No Communications
Nic nie pomogło lekkie hamowanie, ostre hamowanie, próba recode na parametrach, które były zakodowane przed wymianą modułu.
Próbuję wpisać login wynikający z logicznej kombinacji
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
i dostaję komunikat "No response from Controller", natomiast po zmianie parametrów silnika lub hamulców, VAG mieli, mieli i nic... ale ten komunikat już się nie pojawia.
Zatem w czym może być problem ? ABSu brak, ESP brak, a na FISie na stałe zagościła czerwień!!!
nie podali, zreszta nie interesowałem sie tym
wazne ze była komunikacja z ABS-em
przyjedz na spota :) moze cos poradze :)
Przy zmianie modułu to standard. Trzeba kodować, kodować i kodować, aż się zakoduje. :decayed:
w tym sęk ze nie zawsze sie da :confused4: :confused4: :confused4:
Mialem z tym taka sama akcje. Ponad 1h kodowania i cały czas błąd. Az wreszcie po jakimś czasie sie udało, dlatego taka jest moja opinia. Zreszta niech wpadnie na spota, to Piotr mu to zakoduje :hi:
no bynajmniej spróbuje :)
Z przyjemnością wpadnę Was poznać :good:
