[B5 1Z] Szarpanie, niedoładowanie, notlauf - jaka przyczyna ?
Witam
Mam problem z autem jak w temacie. Do tej pory czyściłem nastawnik kilka razy i w końcu go wymieniłem. Turbine regenerowałem, zmieniałem też obudowe od gorącej strony z zaworem upustowym. Wymieniłem końcówki (nówki) wtrysków na 110 od afn i wyregulowałem ciśnienia. Jak odpinam czujnik prędkości to szarpanie ustaje notlaufu wtedy nie łapie ale dalej jest niedoładowanie przy 94% wysterowaniu zaworu upustowego :mysli: i nie działa licznik, auto ma muła .Wymieniony jest też n75 oraz wszystkie wężyki. Dolot był sprawdzany i jest szczelny. Katalizator mam wywalony, pompa była regenerowana bo cięzko palił na ciepłym silniku. Nie wiem co jeszcze.Chyba najlepiej zrobie jak się go pozbęde. :thumbdown: Ale zanim to zrobie to może znajdzie się ktoś na tym forum kto rozkmini przyczynę tych wszystkich dolegliwości. Błedy jakie wywala to:
575 -control difference albo jakoś tak
i dzisiaj rano pierwszy raz pojawił sie błąd 550 -błąd regulacji początku wtrysku czy cuś takiego
Logi do oceny
Group A: '000 dyn
TIME
STAMP
0.01 71 32 66 34 95 199 64 158 136 105
0.41 72 32 66 34 94 200 64 158 136 104
0.83 75 34 255 115 94 200 64 158 136 148
1.24 78 72 255 132 109 200 64 158 136 173
1.67 84 140 255 170 129 200 64 158 136 206
2.10 91 124 255 190 162 200 64 158 136 255
2.51 97 111 255 194 198 200 64 158 136 255
2.92 105 112 255 197 196 200 64 158 136 255
3.34 112 117 255 198 201 200 64 158 136 255
3.78 120 126 255 200 198 200 64 159 136 255
4.20 127 129 255 200 201 200 64 159 136 255
4.61 133 148 255 200 201 200 64 159 136 255
5.03 141 148 255 200 202 200 64 159 136 255
5.45 147 166 255 200 203 200 64 159 136 255
5.87 153 178 255 200 202 200 64 159 136 255
6.29 159 182 255 200 200 200 64 159 136 251
6.71 165 195 255 200 199 200 64 159 136 247
7.15 171 205 255 200 198 200 64 159 136 240
7.57 176 207 255 200 196 200 64 159 136 236
7.99 181 217 255 200 195 200 64 158 136 231
8.42 185 218 255 200 195 200 64 158 136 228
8.84 190 229 255 200 196 200 64 158 136 224
9.26 194 229 255 197 195 200 64 157 136 220
9.68 198 234 255 196 196 200 64 157 136 217
10.09 201 226 255 190 198 200 64 156 136 217
10.49 206 220 0 0 199 200 64 156 136 211
Group A: '003 dyn
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84
STAMP /min mg/R mg/R %
0.51 1575 349.1 502.1 69.5
1.08 1596 847.9 545.3 4.7
1.63 1701 847.9 685.0 4.7
2.18 1869 847.9 847.9 4.7
2.73 2037 847.9 847.9 4.7
3.28 2226 847.9 847.9 4.7
3.83 2394 847.9 847.9 4.7
4.38 2562 847.9 847.9 4.7
4.96 2751 847.9 847.9 4.7
5.51 2919 847.9 847.9 4.7
6.06 3045 847.9 847.9 4.7
6.64 3213 847.9 837.9 4.7
7.19 3360 847.9 818.0 4.7
7.74 3486 847.9 804.7 4.7
8.29 3633 847.9 781.4 4.7
8.87 3759 847.9 768.1 4.7
9.45 3885 847.9 751.5 4.7
10.03 3990 847.9 741.5 4.7
10.61 4095 847.9 721.5 4.7
11.19 4200 847.9 718.2 4.7
11.74 4305 847.9 704.9 4.7
Group A: '004 dyn
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70
STAMP /min °ATDC °BTDC %
0.01 1512 1.4 0.1 3.1
0.57 1554 1.5 0.4 3.1
1.16 1596 3.2 0.4 81.3
1.71 1743 7.6 8.8 58.2
2.28 1932 6.2 6.6 66.4
2.84 2121 6.2 6.0 71.5
3.41 2331 6.6 6.3 78.9
3.99 2499 7.1 6.9 75.8
4.58 2688 8.1 7.8 79.7
5.16 2856 9.1 8.4 85.5
5.74 3024 9.9 8.7 95.7
6.31 3192 10.9 9.8 96.5
6.87 3339 11.9 10.1 96.5
7.41 3465 12.5 10.9 96.5
7.97 3591 13.0 11.9 96.5
8.55 3738 13.7 12.6 93.0
9.12 3864 14.4 14.1 90.6
9.68 3990 15.0 15.1 82.4
10.22 4095 15.0 15.0 87.1
Group A: '008 dyn
Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty
TIME ? ? ?
STAMP /min mg/R mg/R mg/R
0.01 1470 9.2 33.8 20.2
0.82 1470 9.2 33.8 20.6
1.65 1554 50.4 34.8 30.6
2.48 1785 51.0 37.4 37.8
3.36 2079 51.0 39.8 39.2
4.24 2352 51.0 40.0 39.8
5.13 2625 51.0 40.0 40.0
5.95 2877 51.0 40.0 40.0
6.81 3129 51.0 40.0 40.0
7.69 3360 51.0 40.0 40.0
8.52 3570 51.0 40.0 40.0
9.35 3780 51.0 40.0 40.0
10.23 3948 51.0 40.0 40.0
11.11 4116 51.0 39.0 39.6
11.94 4284 51.0 34.6 37.2
Group A: '010 dyn
Mass Air Flow Barometric Manifold Position
TIME Pressure Pressure Throttle
STAMP mg/R mbar mbar %
0.01 329.2 987.0 1009.8 6.7
0.55 332.5 987.0 1009.8 57.3
1.10 565.3 987.0 1091.4 100.0
1.68 724.9 987.0 1428.0 100.0
2.26 847.9 987.0 2019.6 100.0
2.81 847.9 987.0 2009.4 100.0
3.39 847.9 987.0 2080.8 100.0
3.94 847.9 987.0 2080.8 100.0
4.49 847.9 987.0 2091.0 100.0
5.07 847.9 987.0 2101.2 100.0
5.65 847.9 987.0 2101.2 100.0
6.23 847.9 987.0 2101.2 100.0
6.78 847.9 987.0 2101.2 100.0
7.36 847.9 987.0 2091.0 100.0
7.91 821.3 987.0 2080.8 100.0
8.46 798.0 987.0 2070.6 100.0
9.01 771.4 987.0 2070.6 100.0
9.59 754.8 987.0 2050.2 100.0
10.14 734.8 987.0 2050.2 100.0
10.69 731.5 987.0 2050.2 100.0
Group A: '011 dyn
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME Boost Valvle
STAMP /min mbar mbar %
0.01 1449 1030.2 1009.8 86.3
0.57 1428 1030.2 1009.8 84.8
1.12 1449 1142.4 1009.8 59.0
1.67 1512 1315.8 1142.4 35.2
2.22 1638 1570.8 1346.4 35.2
2.77 1785 1744.2 1744.2 35.2
3.35 2016 1917.6 2050.2 39.8
3.90 2184 2050.2 2060.4 44.5
4.48 2394 2131.8 2080.8 52.3
5.06 2562 2152.2 2091.0 60.9
5.61 2751 2162.4 2080.8 68.8
6.19 2919 2172.6 2091.0 76.6
6.74 3066 2172.6 2101.2 85.5
7.32 3255 2172.6 2080.8 93.4
7.87 3381 2162.4 2070.6 94.1
8.42 3528 2152.2 2070.6 94.1
8.97 3654 2152.2 2060.4 94.1
9.55 3801 2142.0 2070.6 94.1
10.13 3906 2142.0 2060.4 94.1
10.68 4032 2131.8 2050.2 93.8
11.23 4137 2091.0 2050.2 93.4
11.78 4242 2050.2 2050.2 93.8
Narazie same dynamiczne bo problem występuje podczas jazdy Jak będą potrzebne jeszcze jakieś to wstawie.
Reszta logów
Group A: '000 normalne
TIME
STAMP
0.01 41 59 0 28 89 199 109 187 82 108
0.42 41 59 0 28 89 199 109 186 82 107
0.84 41 58 0 28 89 199 109 186 82 108
1.26 41 58 0 28 89 199 109 186 82 110
1.67 40 59 0 29 89 199 109 187 82 109
2.09 40 57 0 29 89 199 109 186 82 109
2.52 41 59 0 28 89 199 109 186 82 108
2.94 41 60 0 27 89 199 109 186 82 107
3.35 40 59 0 28 89 199 109 186 82 108
3.77 41 59 0 27 89 199 108 186 82 108
4.20 40 60 0 29 89 199 108 186 82 109
4.60 41 59 0 28 89 199 108 186 82 108
5.02 41 58 0 27 89 199 108 186 82 108
5.44 40 58 0 29 89 199 108 186 82 108
5.86 41 60 0 28 89 199 108 186 82 108
6.30 41 60 0 28 89 199 108 186 82 108
6.73 40 61 0 28 89 199 108 186 82 108
7.15 41 58 0 28 89 199 108 186 82 108
7.56 41 60 0 28 89 199 108 186 82 108
7.99 40 60 0 28 89 199 108 186 82 108
8.40 40 60 0 29 89 199 108 186 82 107
8.81 41 59 0 28 89 199 108 186 82 106
9.23 40 59 0 29 89 199 108 186 82 109
9.66 40 59 0 29 89 199 108 186 82 111
10.08 40 59 0 29 89 199 108 186 82 109
10.49 41 60 0 28 89 199 108 186 82 108
10.90 40 58 0 28 89 199 108 186 82 108
11.32 41 60 0 27 89 199 108 186 82 107
11.73 40 59 0 29 89 199 108 186 82 109
12.15 40 59 0 28 89 199 108 186 82 108
12.57 40 60 0 29 89 199 108 186 82 109
13.01 40 59 0 28 89 199 108 186 82 108
13.44 41 59 0 27 89 199 108 186 82 110
13.85 40 59 0 28 89 199 108 186 82 108
14.27 41 60 0 28 89 199 108 186 82 108
14.70 41 59 0 28 89 199 108 186 82 108
15.12 41 60 0 28 89 199 108 186 82 108
15.54 41 59 0 27 89 199 108 186 82 110
15.95 41 60 0 28 89 199 108 186 82 108
16.37 40 60 0 29 89 199 108 186 82 109
16.78 41 58 0 27 89 199 108 186 82 109
17.19 40 59 0 29 89 199 108 186 82 106
17.61 40 59 0 29 89 199 108 186 82 106
18.03 41 58 0 27 89 199 108 186 82 110
18.45 41 58 0 28 89 199 108 186 82 108
18.87 41 60 0 28 89 199 108 186 82 107
19.28 40 59 0 29 89 199 108 186 82 109
19.70 41 58 0 28 89 199 108 186 82 105
20.13 40 60 0 28 89 199 108 186 82 108
20.55 41 59 0 28 89 199 108 186 82 108
20.96 40 60 0 29 89 199 108 186 82 106
21.37 41 58 0 29 89 199 108 186 82 110
21.80 41 59 0 29 89 199 108 186 82 110
22.23 40 60 0 29 89 199 108 186 82 109
22.65 40 59 0 29 89 199 108 186 82 104
23.06 41 61 0 27 89 199 108 186 82 107
23.48 40 58 0 28 89 199 108 186 82 106
23.90 41 59 0 28 89 199 108 186 82 107
24.33 41 59 0 28 89 199 108 186 82 110
24.74 41 59 0 27 89 199 108 186 82 108
25.16 40 59 0 29 89 199 108 186 82 109
25.58 40 58 0 29 89 199 108 186 82 109
26.01 41 60 0 28 89 199 108 186 82 106
26.42 40 60 0 29 89 199 108 186 82 110
26.82 41 60 0 28 89 199 108 186 82 107
27.24 40 60 0 29 89 199 107 186 82 111
27.65 40 59 0 29 89 199 108 186 82 108
28.07 41 60 0 27 89 199 107 186 82 108
Group A: '000 BS
TIME
STAMP
0.01 41 55 0 19 89 199 74 183 106 101
0.44 41 55 0 19 89 199 74 182 106 99
0.87 41 56 0 19 89 199 74 183 106 101
1.30 40 56 0 19 89 199 74 183 106 102
1.72 41 56 0 19 89 199 74 182 106 101
2.14 40 55 0 19 89 199 74 183 106 102
2.56 40 55 0 19 89 199 74 182 106 99
2.97 40 57 0 19 89 199 74 182 106 100
3.40 40 56 0 19 89 199 74 182 106 102
3.83 40 54 0 19 89 199 74 182 106 100
4.24 40 55 0 20 89 199 74 182 106 102
4.65 41 54 0 18 89 199 74 182 106 101
5.07 40 55 0 19 89 199 74 182 106 102
5.51 41 57 0 19 89 199 74 182 106 101
5.93 40 57 0 20 89 199 74 182 106 100
6.36 41 57 0 19 89 199 74 182 106 101
6.77 41 56 0 19 89 199 74 182 106 101
7.20 40 55 0 20 89 199 74 182 106 100
7.62 40 55 0 19 89 199 74 182 106 102
8.04 40 55 0 19 89 199 74 182 106 102
8.46 40 55 0 20 89 199 74 182 106 100
8.89 41 56 0 19 89 199 74 182 106 101
03 BS
0.01 840 349.1 352.5 47.7
0.58 861 349.1 352.5 47.3
1.16 840 349.1 345.8 47.7
1.74 840 349.1 345.8 46.9
2.32 861 349.1 352.5 46.9
2.86 840 349.1 345.8 47.3
3.42 861 349.1 345.8 46.9
4.00 861 349.1 342.5 46.9
4.57 840 349.1 345.8 47.3
5.13 840 349.1 352.5 47.3
5.70 840 349.1 352.5 47.7
6.26 861 349.1 352.5 47.3
6.84 861 349.1 342.5 46.9
7.41 840 349.1 352.5 47.3
7.97 861 349.1 345.8 46.9
8.54 840 349.1 352.5 47.7
9.09 861 349.1 352.5 47.7
9.67 840 349.1 345.8 47.3
Group A: '003 normalne
0.01 861 339.2 339.2 48.0
0.56 840 339.2 339.2 48.0
1.12 861 335.8 339.2 48.4
1.70 840 339.2 339.2 48.4
2.27 861 335.8 329.2 48.4
2.83 861 335.8 342.5 48.0
3.40 840 335.8 339.2 48.4
3.96 861 335.8 335.8 48.8
4.53 840 339.2 339.2 48.4
5.11 840 339.2 329.2 48.8
5.67 861 335.8 335.8 47.7
6.24 840 335.8 339.2 48.4
6.79 861 335.8 335.8 48.8
7.34 840 339.2 332.5 48.4
7.92 861 339.2 339.2 48.4
8.50 840 339.2 339.2 48.0
9.05 861 339.2 335.8 47.7
9.60 861 335.8 339.2 48.4
A tu jeszcze jeden log 003 BS zwróćcie uwagę na 3 i 4 kolumne tak jakby EGR sie przycinał we wcześniejszych logach?
'003
/min mg/R mg/R %
840 349.1 428.9 4.7
861 349.1 438.9 4.7
840 349.1 438.9 4.7
840 349.1 428.9 4.7
861 349.1 428.9 4.7
840 349.1 438.9 4.7
840 349.1 428.9 4.7
840 349.1 442.2 4.7
861 349.1 442.2 4.7
861 349.1 428.9 4.7
861 349.1 438.9 4.7
840 349.1 442.2 4.7
840 349.1 428.9 4.7
861 349.1 438.9 4.7
840 349.1 432.3 4.7
840 349.1 428.9 4.7
840 349.1 432.3 4.7
Group A: '004 BS
STAMP /min °BTDC °BTDC %
0.01 861 8.0 1.5 78.5
0.55 861 8.0 1.4 78.5
1.13 840 8.0 1.5 78.5
1.71 840 8.0 1.5 78.9
2.29 840 8.0 1.5 78.9
2.84 840 8.0 1.5 78.9
3.38 840 8.0 1.3 78.5
3.94 840 8.0 1.5 78.5
4.52 861 8.0 1.5 78.5
5.09 861 8.0 1.4 78.5
5.68 861 8.0 1.5 78.5
6.22 840 8.0 1.4 78.5
6.78 840 8.0 1.4 78.5
7.36 861 8.0 1.5 78.9
7.93 861 8.0 1.4 78.9
8.51 861 8.0 1.5 78.5
9.10 861 8.0 1.4 78.5
9.67 861 8.0 1.5 78.5
Zrob logi BS 000 003 004 i dynamiczne 010 , pozatym turbinka laduje jak nowa ;)
Kolego też mam AHU i wartości jakie masz w logach 08 i 011 to jakiś kosmos od kiedy cisnienie w AHU ma tak wysoką wartość zadaną ?? U mnie nie przekracza 1850 mbar a u Ciebie zobacz sam..... :confused4: . Widząc Twoj samochodzik radzę zrobić komplet logów agodnie z instrukcją znajdującą się na forum, nie to że się chwalę ale porównaj moje logi z Twoimi :shocked: jest ich mało a wartości są kosmiczne http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t23649.0.html;highlight=leoncjo. Warto się przyłożyć bo logów bo moiom skromnym zdaniem nie jest dobrze.
Wartości są w porządku bo auto jest po modyfikacji softu. Chip był robiony w MRM więc napewno jest :good:.
Zauważyłem że coraz częściej pojawia mi się błąd 550-początek regulacji wtrysku.
Pytanie: ten błąd jest związany z usterką nastawnika czy samej pompy? A może zupełnie coś innego padło?
Statyczny kat wyprzedzenia wtrysku jest ustawiony dobrze - skasuj ten bład i zobacz czy sie pojawi.
Zaprezentuj nam jeszcze 010 i 004 dynamiczne i powtorz 008.
Przeciagnij fure od 1500 do 4000 ... z pedałem w podlodze.
Skasowałem. Błąd nie pojawił sie od razu po skasowaniu. Po przegonieniu furki znowu się pojawił.
Wstawione w pierwszym poście
W 004 dyn w ostatniej kolumnie przedział jaki powinien być to 3- 70% a u mnie wychodzi ponad 96%!? Za co odpowiada ta grupa logów?
_________________________________________________
Czy może mi ktoś powiedzieć w gdzie znajduje się "przestawiacz kąta" czy też czujnik "przestawiacza kąta" w pompie vp 37? Zauważyłem że po lekkim przegazowaniu w grupie 004 BS pompa nie przestawia kąta. Muszę na chwilę zgasić auto i po ponownym uruchomieniu pompa ustawia kąt na wymagany.
Hmm może ten nastawnik jest jakiś felerny? no chyba że sama pompa :(
Przyglądnąłem się bliżej i żądanie mapy na turbinie dochodzi do 2172.6 mbar, a turbina ładuje 2101.2 max, szczerze to jestem zaskoczony, jeżeli masz oryginalne turbo to ja myślałem że to jest nie możliwe tyle wycisnąć bez zmiennej geometrii :) więc jak tego dokonałeś?? :)
to sie popularnie nazywa chiptuning :naughty:
Hehe :D nie no tego się domyśliłem :D chodziło mi raczej o to czy turbo zmienił na zmienną geometrię czy naprawdę da się tyle wycisnąć z turbo bez zmiennej :)
Bo ja myślałem że więcej niż 2000mbar to turbo nie wytrzyma, a tam widać że załadowało 2100mbar, ale może temu nie ładuje więcej bo nie da rady tyle zrobić :D
jak widac da rede ... :naughty:
Przyglądnąłem się bliżej i żądanie mapy na turbinie dochodzi do 2172.6 mbar, a turbina ładuje 2101.2 max, szczerze to jestem zaskoczony, jeżeli masz oryginalne turbo to ja myślałem że to jest nie możliwe tyle wycisnąć bez zmiennej geometrii więc jak tego dokonałeś??
Turbo jest seryjne a dokonał tego mr. Rogal Jak to zrobił? to jego tajemnica pewnie :wink4:
W każdym razie ta seryjna turina po zdjęciu wężyków ciśnieniowych z gruchy ładuje 2500 mbar ponad więc ma jeszcze spory zapas.
OK wracając do problemu, ja bym sprawdzić przepławkę czy dobrze mierzy, możesz najpierw ją wyczyścić, błąd 0575 to błąd działania zaworka n75, był wymieniony, pytanie czy na sprawny ? może pokaż jeszcze wszystkie logi statyczne. Sprawdź też czy jak pociągniesz wężyki od n75 to czy nie ześlizgują się, mogą być niedociśnięte. Błąd 0550, wymieniałeś nastawnik, mogłeś go troszkę źle ustawić, już 1/10 mm robi bardzo dużą różnice, na zgaszonym silniku, włączonym zapłonie zrób loga 001. Pomyślimy razem co to może być :)
Pozdrawiam :)
