fenri95 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) Witam mam założone paski led do dziennych moje pytanie brzmi skąd brać plusa do zasilania dziennych ? Jest w tej chwili po zapłonie słuchając radia muszą sie palić lampy jak to rozdzielić ? Edytowane 13 Marca 2019 przez fenri95
lewiatan1989 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 Masz założony jakiś moduł? Przekaźnik? Na allegro są moduły, które włączają dzienne po tym jak odpali się silnik - sprawdzają napięcie ładowania. Sam wkładałeś paski? Pokaż jak to świeci.
fenri95 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Opublikowano 13 Marca 2019 Kolego dopiero dzisiaj zrobione jeszcze nie sklejona lampa na fotce innej nie mam Malowanie lampy + soczewka większa zrobiony Bixenon przekaźniki do pasków były tylko w co się wpiąć żeby było dobrze w tej chwili mam po zapłonie tak samo jak radio trochę to drażni dasz jakiś pomysł jak to przerobić ? Wpięty pasek led jest jest w przekaźnik który leci po zapłonie tak samo jak cb radio,radio
lewiatan1989 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 Opcja przez przekaźnik jest po prawna na świecenie po zapłonie czyli razem z radiem. Ja bym poszedł w moduł dodatkowy z czujnikiem zmierzchu, który załączy paski dopiero po odpaleniu silnika i przełączy automatycznie na mijania np w tunelu.
fenri95 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) podrzucisz linka do tego wynalazku ? Mnie ratuje samo włączenie tych pasków led po odpaleniu auta. W aucie nigdzie się nie wepnę w bezpieczniki po odpaleniu auta zeby trybiło ? Edytowane 13 Marca 2019 przez fenri95
lewiatan1989 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 https://allegro.pl/oferta/modul-swiatla-dzienne-drl-czujnik-zmierzchu-usb-6891289340?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare https://allegro.pl/oferta/modul-swiatel-dziennych-drl-swiatla-dzienne-24v-6891315921?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare Ten pierwszy jest z czujnikiem zmierzchu, drugi bez - te dodałem sobie do oglądanych na przyszłość. Oczywiście jest ogrom modułów innych min. tańszych.
fenri95 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Opublikowano 13 Marca 2019 Z bezpieczników nic nie znajdę w skrzynce żeby sie po prostu podpiąć ? W tej chwili mam na 1 pozycji stacyjki wpięte wszystko.
lewiatan1989 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 Nie przychodzi mi do głowy nic co miało by prąd po odpaleniu.
fenri95 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Opublikowano 13 Marca 2019 A pozycja stacyjki?jest 2 albo 3 tryby pomysł kolego podałeś fajny tylko sporo plątaniny z kablami w nogach kierowcy mam juz kabelek z przekaźnikiem
lewiatan1989 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 Trzeba by miernikiem posprawdzać stacyjkę czy na II lub III pojawia się albo masa albo plus, wtedy jednym lub drugimi zrobić sterowanie DRLem
fenri95 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Opublikowano 13 Marca 2019 Od tego zacznę tak bedzie najłatwiej Radio zrobiłbym pod stały plus ale zapomnę wyłączyć i akumulatora nie ma Chyba ze ktoś przerabiał temat to się wypowie
lewiatan1989 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 Jakbyś coś ogarnął napisz co i jak będzie na przyszłość ?
fenri95 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Opublikowano 13 Marca 2019 Będę próbował moduł fajna sprawa ale dużo kabli może można to jakoś inaczej obejść bez wydawania kasy w błoto
wesz82 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 No a czemu nie dasz pod altka? Ja tak zrobiłem w szaraku. Odpalasz auto po ok 2 sek zapalaja sie drl
fenri95 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Opublikowano 13 Marca 2019 Plusa wystarczy pod alternator i po robocie ?
lewiatan1989 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) 12 minut temu, wesz82 napisał: No a czemu nie dasz pod altka? Ja tak zrobiłem w szaraku. Odpalasz auto po ok 2 sek zapalaja sie drl Ty to masz głowę - na to nie wpadłem ??? Edytowane 13 Marca 2019 przez lewiatan1989
lewiatan1989 Opublikowano 13 Marca 2019 Opublikowano 13 Marca 2019 9 minut temu, fenri95 napisał: Plusa wystarczy pod alternator i po robocie ? No na to wychodzi. Pojawia się tam napięcie po uruchomieniu silnika - prąd ładowania - jedyne co można by się pokusić o przekaźnik.
fenri95 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Opublikowano 13 Marca 2019 Koniecznie z przekaźnikiem czy bezpośrednio się wpiąć ?
wesz82 Opublikowano 14 Marca 2019 Opublikowano 14 Marca 2019 7 godzin temu, fenri95 napisał: Koniecznie z przekaźnikiem czy bezpośrednio się wpiąć ? Wszystko zależy czy masz drl z automatem czy też bez. Jak masz same żarówki to z przekaznikiem jak automat jest już w światłach to bez.
