Szymek895 Opublikowano 17 Marca 2019 Opublikowano 17 Marca 2019 Witam forumowiczów potrzebuje pomocy może ktoś miał ten sam problem pacjent a4 b8 3.0 tdi 239km problem z sterownikiem pompy abs 8k0907379af jakies pół roku temu padł wymieniłem na używany oryginał z allegro teraz problem pojawia się znów kupiłem następny Ale pochodził 3 dni i zastanawiam się nad zakupem oryginalnego koszt ok 4 000 zł tylko czy to będzie dobre zagranie może problem tkwi gdzieś indziej elektryk mówi że kable wszystko jest ok. Będę wdzięczny za jaką kolwiek pomoc
macjar Opublikowano 17 Marca 2019 Opublikowano 17 Marca 2019 Witam Ja w swojej A3 8P tez miałem problem z pompą ABS. Okazało sie ze jest akcja serwisowa na wymiane wadliwych pomp. Zadzwon do ASO i zapytaj czy twoje auto podlega takiej wymianie. Pozdrawiam
bin85 Opublikowano 19 Marca 2019 Opublikowano 19 Marca 2019 Raczej nie jest normalne że pada jeden po drugim, problem może być w instalacji. Na czym polega ta awaria sterownika ?
Szymek895 Opublikowano 19 Marca 2019 Autor Opublikowano 19 Marca 2019 Witam no elektryk przeswietlił kable i mówi że wszystko ok i że problem to sterownik esp abs zapala się kontrolka od abs esp od ręcznego od silnika też I jak jest zimny wariuje szarpie tak jakby nie dopuszczał do rozpedzenia auta i też skacze wskazówka od prędkości I od paliwa też wariuje A jak się rozgrzeje to wcale wskazówka od prędkości nie działa więc cuda jakieś... A ostatni padł bo chyba było gówno bo dzwoniłemdo gościa że część zepsuta I że odesle to nawet telefonu nie odbierał.
