Marcin9797 Opublikowano 21 Marca 2019 Opublikowano 21 Marca 2019 Witam mam pytanie mam zrobiony program z 101km na 135km i 340 NM i chciał bym założyć turbinke od awx.Czy turbina pasuje czy coś trzeba przerabiać. Zastanawiam się też czy trzeba będzie dac większe chłodzenie i czy sprzęgło wytrzyma.
tomek1192 Opublikowano 24 Marca 2019 Opublikowano 24 Marca 2019 Sprzeglo wytrzyma, do turba musisz kupic przejsciowke. 80zl na allegro
Marcin9797 Opublikowano 24 Marca 2019 Autor Opublikowano 24 Marca 2019 jaka ilość momentu żeby nie przesadzić za bardzo? Egr mam wyrzuconego kata też coś warto zrobić jeszcze przed strojeniem ?
tomek1192 Opublikowano 24 Marca 2019 Opublikowano 24 Marca 2019 W dokładnie tej konfiguracji, tylko że na AL miałem bezproblemowe ok. 170/380
bobikos Opublikowano 24 Marca 2019 Opublikowano 24 Marca 2019 U mnie na turbo od awx sprzęgło luk zaczęło puszczać przy ok 150 km i 360 Nm a miało ok 40 kkm najechane, także nie zdziw się jeśli też będziesz miał taki efekt. Bez wymiany wtrysków przy zdrowym silniku możesz dojść max do ok 160 KM. Warto to zrobić bo 101 KM szału nie robi, jedyne co to skrzynia zrobi się dość krótka przy takiej mocy. Inną sprawą są hamulce które należałoby wymienić na większe bo w AVB z przodu masz 280mm tylko.
tomek1192 Opublikowano 25 Marca 2019 Opublikowano 25 Marca 2019 Co ciekawe u mnie do teraz jest wsadzone ori sprzęgło z przelotem +300k km i klei bez problemu
Marcin9797 Opublikowano 25 Marca 2019 Autor Opublikowano 25 Marca 2019 Jakie są koszty wymiany sprzęgła od awx.
