Gość Opublikowano 28 Marca 2019 Opublikowano 28 Marca 2019 (edytowane) Chciałem dziś podłączyć VCDS-a ale niestety nie łączy się, pokazuje komunikat CAN niegotowy. Sprawdziłem bezpiecznik nr 7 i nr 8 po prawej stronie kokpitu i są całe, podłączając VCDS-a wyskoczył komunikat "za wysokie napięcie w magistrali USB" czy coś takiego. Zjarał się interfejs VCDS czy sterownik J533, poza tym wszystko działa prawidłowo. Jak , co i gdzie sprawdzić? Pomoże ktoś? Dodam że to chiński klon, izdzierżę jego stratę ale gorzej ze sterownikiem J533 Edytowane 28 Marca 2019 przez Gość
bin85 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Gdyby CAN gateway był uszkodzony to raczej byłby problem z samochodem, więc obstawiam problem z kablem Sprawdź jak masz możliwość inny kabel.
Gość Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Już sprawdzone, w kablu spalił się stabilizator napięcia
Kubal2216 Opublikowano 4 Marca 2020 Opublikowano 4 Marca 2020 Hej, Mam podobny problem. Posiadam oryginalny kabel od Adako - podczas podłączenia do A4 B7 wszystko chodzi jak należy a gdy podłączam do A4 B8 2013 r. to pojawia się komunikat CAN: Niegotowy... i nie mogę się wtedy połączyć z autem... Szukać winy po stronie kabla czy auta?
