Audi a3 8p 2009r Nie otwiera szyby kierowcy
Problem pojawił się w drzwiach pasażera ,nie zamykało  drzwi .Okazalo się że jest  przetarta wiazka kabli w drzwiach kierowcy . Kupiłem zestaw naprawczy czyli kostkę kable wszystko zostało zlutowane na nowo . Drzwi z tylu działają prawidłowo.  Ale pojawił się nowy problem z otwieraniem szyby kierowcy słuchać tylko cyk (W module szyby ) ,Nie podaje prądu na silniczek . Wcześniej szybą dzialala . CZY ten modul można jakoś kodowac  vagiem . Vag pokazał dwa błędy? .Gdzie szukac problemu ?
Mialem kiedyś podobną sytuacje, ale po zlutowaniu kabli nie trzeba było nic kodować. WIec nie wiem czy to jest wina.
witam
ostatnio przerebialem temat w audi a3 8p 2007 r
nie bylo zasilania na sterowniku szyby od kierowcy przetarte przewody w "harmonijce" miedzy drzwiami a nadwoziem
mylace bylo to ze dzialay lusterka i zamykanie od wewnatrz szyba ma osobne zasilanie zabezpieczone
bezpiecznikiem 30 A mysle ze to pomoze moze komus
