Drgania na pierwszym biegu na zimnym silniku
Cześć, niestety skasowałem swoją furę honda prelude V i aktualnie przesiadłem się na audi a4 b5 1.9 tdi.
Niestety podczas ruszania z pierwszego biegu/cofanie na wstecznym (na zimnym silniku, pierwsze ruszenie) drga cała buda. Opiszę to w taki sposób:
1 - Na wysprzęgliku mam wycieki, muszę dolewać płyn. Pedał sprzęgła bywa, że się zapada. Czasami delikatny problem z wrzuceniem wstecznego biegu. Akurat to będzie niedługo wymieniane, ale może ma wpływ na to co się dzieje.
2 - Półośka jest do wymiany, gdyż na skręconych kołach słychać klepotanie. Ale to wydaje mi się, że nie ma to wpływu na drgania.
3 - Silnik na wolnych obrotach pracuje idealnie. Tak samo na postoju po dodaniu gazu nic się nie dzieje
4 - Przy wciśniętym sprzęgle i bez, wszystko pracuje tak samo, nie słychać i nie widać żadnej różnicy
5 - Zrobiłem mały teścik, ręczny na maksa i próbowałem delikatnie ruszyć - budą nie drgało, musiałbym to powtórzyć gdzieś na pustej drodze (taki mały test zrobiłem na światłach)
6 - Z drugiego biegu rusza poprawnie, czy zimny silnik czy ciepły - rusza płynnie. Zmiana biegów z 2-5 również, bez żadnej różnicy, wszystko przebiega poprawnie.
7 - Gdy przejadę jakiś odcinek (2-4 km) to drgania ustępują, i auto rusza płynnie z pierwszego biegu tak jakby problem zniknął.
A - Co to może się dziać? Dwumas? :(  Czy może to być od tego wysprzęglika?
B - Czy mogę ruszać z drugiego biegu "dla komfortu" czy mogę uklepać silnik jeszcze bardziej?
Edytowane przez monuai
Dwumas może byc, ale raczej byłby widoczny na wyższym biegu a nie na 1. Sprawdz czy przy gaszeniu nie stuka ten dwumas.
Ciężko mi powiedzieć. Z reguły tym silnik bardziej nagrzany tym jest lepiej. Przy 90 stopniach może z raz szarpnie z pierwszego biegu ale każde kolejne podejście idzie łagodnie. Na wyższych biegach, np dzisiaj jadąc na 5tce i mając 1200 ob/s trochę buda drgała, ale wydaje mi się, że tak się dieslem nie jeździ, i trzeba biegi dopasować aby było przynajmniej te 1400-1500 prawda?
Co do tego czy przy gaszeniu nie stuka, hmm.. Pierwszy diesel więc ciężko mi stwierdzić - jak gaszę to tylko zadrga po prostu silnik i cisza.
Ogarnij temat z wysprzęglikiem. Sprawdź poziom oleju w skrzyni.
