Jafka Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Witam, mam problem z moim zamkiem w drzwiach, ogolnie auto kupiłem już z padnietym zamkiem, brakowało dość sporo elementów w ów zamku, kupiłem używke gdzies na allegro, zamontowałem, podłączyłem i słychać ze zamek pracuje. W sensie że, gdy wciskam przycisk otwarcia badz zamkniecia auta w pilocie czuc na zamku ze rygluje drzwi, sprawdziłem nawet na wyciągnietym zamku, lecz gdy zamkne auto z pilota i pociagne za klamke drzwi pasażera i tak sie otwieraja... W czym moze byc problem?
luki19862121 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Jeśli zamek wymieniałeś to sprawdź jeszcze wiązkę. W szczególności przelotke gumową między drzwiami lubią tam pękac przewody.
Jafka Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Więc tak, wiązke sprawdziłem, były lekko popękane kable ale nie poprzerywane, poizolowałem je i dalej było to samo. Niby zamek, zamyka ale wciaz po pociagnieciu zew. klamki drzwi sie otwierają. Wpadłem na pomysł na sprawdzenie innego modułu, tego który steruje szybami, lusterkami itd. Podmieniłem go od znajomego u którego działa, podlaczyłem do mnie, szyby itd wsyzstko dziala a zamek dalej jak nie zamykał, tak nie zamyka mimo tego ze rygiel pracuje ? Ktoś coś, jeszcze ?
afroo. Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 A błędy jakieś coś? Może 'nowy' zamek też padnięty.
luki19862121 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Zapytałem o przelotke ponieważ kiedyś borykalem się z podobnym problemem. Wymienione 3 zamki, przewody lutowane i nic nie pomogło wreszcie kupiłem wiązkę drzwi uzywke ale nie zmeczoną życiem wymiana 20 minut i 2 lata spokoju póki co. MK sypie błędem tych drzwi cały czas ale działają prawidłowo.
Jafka Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Byłem u znajomego na VAGu i wyswietlił błąd - dokładnie nie pamietam numeru ale Ale było napisane że ( Nie odbezpiecza) ?
afroo. Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 W dniu 6.04.2019 o 10:55, Jafka napisał(a): Byłem u znajomego na VAGu i wyswietlił błąd - dokładnie nie pamietam numeru ale Ale było napisane że ( Nie odbezpiecza) ? Rozwiń Mikrostyk w zamku uszkodzony. Szukaj kolejnego koniecznie z numerem jaki miał oryginał bo były dwa rodzaje.
Jafka Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2019 (edytowane) W dniu 6.04.2019 o 13:22, afroo. napisał(a): Mikrostyk w zamku uszkodzony. Szukaj kolejnego koniecznie z numerem jaki miał oryginał bo były dwa rodzaje. Rozwiń Wlasnie chodzi o to że z "oryginału" niewiele zostało, poprzedni własciciel probował chyba naprawiac zamek i nie dośc ze jest wszystko pourywane to brak jakichkolwiek naklejek, chyba ze wyczytam to gdzies z plastiku ? Moge podrzucic fotki zamka jezeli to cos pomoze? A zamek z angola powinien podejsc? Lub czy tez ew. taki mikrostyk idzie samemu zregenerowac? Edytowane 6 Kwietnia 2019 przez Jafka
afroo. Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Z angola nie podejdzie. Mikrostyki ludzie naprawiali ale po co jak używany ori zamek kupisz za 30zł. Numer powinien być nabity na obudowie zamka.
Jafka Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2019 (edytowane) Mam cos takiego, to bedzie ten numer ? z reszta widac jak zamek jest pieknie zrobiony , a czy np. podmiana wiazki w drziwach z takim na koncowke 9 pin ? Bo mam zamek taki na 9 pin Edytowane 8 Kwietnia 2019 przez Jafka
Jafka Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Ok, wszystko się wyjaśniło. Wpadłem na pomysł żeby rozebrać drugi boczek, od kierowcy. Okazało się że jest tam zamek 9pin. Miałem zamek 9pin od angola, udało mi się kupić wiazke drzwi za 20zl z końcówką 9pin, która wchodzi do zamka. Wszystko podłączyłem na nowo, założyłem zamek od angola i wszystko śmiga i chula, więc po prostu poprzedni właściciel założył nie ta wiazke i nie ten zamek. Wszystko pasuje z angielskiego auta. Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc :) .
