A4 B6 1.8T AVJ
Witam.
Audi A4 B6 1.8T AVJ 150KM seria.
Proszę o analizę logów.
Statyczne:
http://vaglogi.pl/log-002_033_FTm9f.html (LPG)
http://vaglogi.pl/log-001_003_Q92RB.html (LPG)
Dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-002_033_7X5Wy.html (LPG)
http://vaglogi.pl/log-003_020_qj1JZ.html (LPG)
http://vaglogi.pl/log-115_118_D8kbJD.html (LPG)
http://vaglogi.pl/log-002_033_HTQZt7.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_PjVxZ.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_554mAJ.html
Błąd, który po skasowaniu pojawia się ponownie po jakimś czasie:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
        P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
Gaz strojony, DV wymienione, szczelność dolotu zrobiona.
Samochód posiadam nie cały rok.
Słucham opinii i z góry dziękuję.
Edytowane przez Lichy92
Przede wszystkim gaz do strojenia. Na jałowych ubogo, pod obciążeniem zalany. Błąd może być przez źle wystrojone lpg.
Logi na pb nie są jakieś dramatyczne i łapią się jeszcze w normie. Do świec zaglądałeś?
Edytowane przez przem8
Tak świece sprawdzone w dobrym stanie. Byłem na przeglądzie gazu i gazownik dał gwarancję, że wszystko jest ok.
To sobie tą gwarancje ten gazownik może wsadzić tam gdzie światło nie dochodzi.
Ciężko znaleźć kogoś dobrego do BRC w mojej okolicy. Panowie powiedzcie proszę, czy tylko problem jest w instalacji czy jest jeszcze coś nad czym trzeba by się zastanowić ?
Oj tak, wiem coś o tym bo sam mam brc niestety...
Na pb są lekkie stuki, ale nie jest tragicznie. Plus w dolocie gorąco. A poza tym raczej ok.
Założyłem emulator kątowy na drugą sondę i teraz VCDS pokazuje taki błąd:
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 008 Implausible Signal - Intermittent
Na 14 jestem umówiony na strojenie gazu w AUTO GAZ ARIES.
Wrzuć po tym loga 2+33 na lpg z normalnej jazdy oraz w z butem w podłodze do odcinki. Zobaczymy jak to jest wystrojone ? Wyrzucałeś kata, że wstawiłeś emulator czy chciałeś się pozbyć błędu?
Chciałem się pozbyć błędu. CHECK nie świecił, ale drażniło mnie, że powracał na VCDS.
Logi 2+33
http://vaglogi.pl/log-002_033_HLWv5.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_ijxirB.html
Od założenia tulejki cały czas sypie tym błędem:
Teraz jest spoko na gazie. Może cos uszkodziłes z wiązką od sondy albo teraz zdemontuj emulator i sprawdz co się będzie działo.
Na gazie bardzo dobrze, widac ze regulacja odniosla efekt:-)
Co do sondy j/w. Ewentualnie wywalic kata jesli w kiepskim stanie, wstawic dp i programowo wylaczyc sonde:-)
Drodzy koledzy jeszcze takie pytanko. Czy to nie jest dziwne, że z tych błędów nie wywala CHECK-a na desce ? :)
