audi wlew paliwa problem
Witam,
jestem nowym użytkownikiem audi a4 b8 2.0 tdi 177km 2014r. :) Panowie mam pytanie odnośnie wlewu paliwa.
Wlew paliwa po otwarciu awaryjnym (czyli po pociągnięciu czerwonego ucha w bagażniku) działa normalnie tzn. wciskam;  otwiera się i się zamyka . Problem polega na tym, że po zamknięciu i otwarciu centralnego zamka już nie można w żaden sposób wcisnąć klapki, tak jakby centralny zamek nie otwierał wlewu paliwa. Czy ja coś źle robię lub czy jest to wina siłownika wlewu paliwa?
Rafał
44 minuty temu, rafalg19 napisał:
Witam,
Rafał
Wymontuj siłownik, rozbierz, wyczyść całość, szczególnie szczotki silnika, posmaruj mechanizm, złóż i będzie działał. Jeśli nie masz takich umiejętności to pozostaje kupienie nowego silownika.
@corradoowner dzięki za szybką odpowiedź, postąpię według wskazówek. :) Myślałem ze to wina modułu komfortu bo nie otwiera zamka, albo że jest jakaś kombinacja przycisków otwierająca wlew paliwa. Dziękuję za pomoc :)
W dniu 14.04.2019 o 10:19, rafalg19 napisał:
Witam,
Rafał
Próbowałeś wcisnąć drugi raz otwórz na kluczyku? Ja miałem tak samo i mogłem ją normalnie otworzyć po ponownym otworzeniu. Miałem tak tylko w jednej na pięć B8
@artek2414 dzięki za poradę, niestety nie działa. Próbowałem sam rozebrać, ale nie dałem rady dosięgnąć (kombi). Umówiłem się do ASO. koszt 340 zł.
