[B5 AHU] Nie grzeje klimatronik
jak wlacza sie platek sniegu na klimatroniku to dmucha zawsze zimnym powietrzem nawet mozna powiedziec ze bardzo zimnym jak wylacze platek sniegu to takim lekko chlosnym wogule nie chce grzac klimatronik nie wskazuje zadnych bledow silniczek jak zdiolem skrytke to ten silniczek sie poruszal jak zwiekszalem moc nadmuchu wiec chyba dziala co moze byc nie tak i jak to naprawic
jak na wyswietlaczu jest sniezynka to oznacza ze załaczyles klime i bedzie leciec zimne,chlodne powietrze zawsze jak jest właczona sniezynka- no chyba ze sie czynik w ukladzie skonczy to nie bedzie chłodzic :wink4: poszukaj na forum sporo było na temat braku ogrzewania :szukaj:http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t59186.0.html;highlight=brak+ogrzewania
kurcze bardzo niezrozumiale piszesz ....ale tak jak kolega napisał poszukaj bo temat sie przewijał ....
czytalem juz o przeczyszczeniu nagrzewnicy no ale mam problem nie wiem gdzie jej szukac wiecie jak to jest nie mozna sie znac na wszystkim moze tka na chłopski rozum co gdzie szukac i czy te dwa werzyki od nagrzewnicy co bylo opisane powinny byc cieple jak silnik bedzie mial temperature 90 stopnii??
na moje oko to nagrzewnica do czyszczenia, podjedz do mechanika to ci pokaze gdzie jej szukać
Nagrzewnica. Taki sam objaw mialem u siebie. Otwórz maske i kolo akumulatora masz dwa weze osloniete takim plastkiem. Sprobuj przeplukac.
Sprawdz najpierw poziom płynu chłodzącego jak jest mało to nienaleci do nagrzewnicy nawet jesli tem bedzie 90stopni
Pozatym jest jeszcze zimno wiec objawem moze byc brak ogrzewania...
