Komunikat BREAKE przy uruchamianiu silnika
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
35-10 - - - Intermittent
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01435
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Touran_(1T)_Brake_Electronics_(MK60)#Basic_Setting
dzieki Andy :notworthy:[br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 22:23_________________________________________________Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V.
[select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 005
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -8.0 and +8.0 bar.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 066
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
Group 005
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -3.8 and +3.8 bar.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
BTW - niestety po wykasowaniu bledu VAGiem problem znowu sie pojawil po jakims czasie.
no wiec zaczalem sprawdzac po kolei zgodnie z w/w opisem.
Na pierwszy ogien poszedl aku - prostownik i ladowanie cala noc. Dzisiaj rano odpalilem i komunikatu nie. Wylaczylem silnik wlaczylem klime, RNS i swiatla - odpalilem znowu silnik i bledu nie wywala :decayed:
Wyglada na to ze w przypadku tego typu objawow aku jest do wymiany ( po wykluczeniu czujnika stopu )
dziekuje za wszystkie podpowiedzi
Dzidz - wymieniaj :good:
Sie ciesz, że to aku
A nie "ABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced" albo "Replace Brake Electronics Control Module (J104)" :decayed::naughty::evil:
dziwne że przy tylu czujnikach jakie posiadają nasze autka nie ma na VAGu jakiegoś trafniejszego komunikatu...
no to git Adaś ze sie udało ;)
:decayed:
U mnie też widzę ten komunikat przy odpalaniu. Tylko wtedy gdy jet zimny i kreci jakby ciężej. Aku do wymiany...
reasumując:
wszystkie błędy związane były z chwilowym spadkiem napięcia, co mogło powodować błąd wszystkich czujników? :wallbash:
Czyli założenie czujnika świateł stop było poprawne, wszakże był to jeden z wielu czujników do wymiany? :no:
Adaś może ja też podładuje akuma, albo przelecę dłuższą traskę?
Wolałbym jednak czujnik wymienić jeszcze raz, akum droższy jest :no:
Jaka cena przyzwoitej baterii jezd?
Fajnie, że sprawę rozwiązałeś, resepecta jak mawiał Ali G
Wymiana czujnika stop była bezzasadna i nic nie dała. Powodem błędu był słaby akumulator.
To akumulator trzeba reanimować, nie czujnik. Adaho, mam rację? :mysli:
Panowie -zdecydowanie aku do wymiany.
Tak jak pisalem u mnie komunikat pojawial sie sporadycznie juz jesienia. Potem w zimie coraz czesciej az do kazdrazowej proby.
Po naladowaniu od rana nic nie wyskoczylo a odpalalem go na zimno kilkanascie razy.
Bede kupowal BOSCHa S4 :cool1:[br]Dopisany: 15 Marzec 2009, 00:08_________________________________________________
w moim przypadku - dokladnie tak
uważajcie przy wymianie AKU bo gdzieś mi się obiło o oczy że ciężko znaleźć w naszym wymiarze - większość jest większych... ale to może stary temat.
no właśnie szukam - mam nadzieję że Bosch S4 będzie pasował. W tabelach podają że pasuje do naszych parchów.
Stary po ładowaniu już osłabł - wczoraj wieczorem gorzej już kręcił i komunikat znowu wywaliło. Do tego jeszcze powrócił problem z zacinanie gazu - w okolicy 70 C pedał gazu jakby miał zacięcie - zdejmuj noge a on nadal przyspiesza przez 1-2 sek. powyżej 70C problem znika. Występuje to tylko wtedy gdy jest przy starcie komunikat BRAKE. :kwasny:
ps. Trzeba coś programować po wymianie aku ?
Nie trzeba tylko navi lub radio jak masz kodowane bedziesz musial wpisac kod.
no właśnie z tego co ostatnio pytałem to nie...
ESP będzie świeciło do czasu kalibracji - ale samo zgaśnie...
Adam, mówiłem Tobie żebyś kupił MOLL'a, a nie BOSCHA, przy którym jest ryzyko, że nie wejdzie, bo i takie przypadki na forum były rozpatrywane.
Tutaj masz formę z Warszawy i aku do Ciebie:
http://www.allegro.pl/item562875686_niemiecki_akumulator_moll_m3_75ah_mercedes_renault.html
Nie ma reguly, nie wiem od czego to zalezy, niektorzy nie musieli wpisywac, a niektorzy musieli.
nic nie trzeba kodowac :)
Co do rozmiarow - w B6 oryginalnie (MOLL) jest wiekszy aku od standardowych - ma 315mm, podczas gdy wiekszosc standardowych 275mm.
standard dla A4 Avant 1,9 TDI AWX to 278x175x190 74 Ah i prąd rozruchu 680A
[br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 08:53_________________________________________________
a okna ? chyba sterownie nie będzie działać
ESP i czujnik kąta położenia kerownicy to chyba wystarczy pokręcic kierą .. Radio - luz - mam kod
Łukaszr - dzięki. Będe brał MOLL'a
Jak mi wysypało się aku, to szukałem MOLLa i nigdzie nie znalazłem a auto musiało jeźdźić. :confused4: Podpasowała za to jakaś CENTRA calcium za podobną cenę, ale jestem zadowolony :good:
