hager84 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Witam. Pytanie jak w tytule. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OlekS 20 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Jak wiadomo, płyn hamulcowy jest higroskopijny, czyli lubi pochłaniać wilgoć. Normalna zawartość poniżej 1% wilgoci w płynie, są do tego mierniki. U Ciebie układ zawiera dużo wody, dla tego na korku masz taki kondensat. Pomoże płukanie i wymiana płynu hamulcowego w całym układzie hamulcowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Dzięki kolego za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tibos 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 14 godzin temu, OlekS napisał: Jak wiadomo, płyn hamulcowy jest higroskopijny, czyli lubi pochłaniać wilgoć. Normalna zawartość poniżej 1% wilgoci w płynie, są do tego mierniki. U Ciebie układ zawiera dużo wody, dla tego na korku masz taki kondensat. Pomoże płukanie i wymiana płynu hamulcowego w całym układzie hamulcowym jak mam podobny nalot to też należało by zrobić tak jak piszesz czy się tym nie przejmować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OlekS 20 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 3 minuty temu, Tibos napisał: jak mam podobny nalot to też należało by zrobić tak jak piszesz czy się tym nie przejmować ? To jest normalne zjawisko w wyniku eksploatacji, ale jest zalecenie wymieniać płyn hamulcowy co 2 lata, a czy ktoś to robi czy nie, to już inna sprawa, napewno hamować od tego nie przestanie. Ja rok temu wymieniłem płyn i jest tak pod korkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tibos 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 a płyn hamulcowy z upływem czasu zmienia swoje właściwości ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OlekS 20 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Napewno zmieniają się właściwości, płyn potrafi wbierac wilgoć w układzie zamkniętym, przez to zmniejsza się punkt gotowania płynu, zwłaszcza przy zaciskach hamulcowych, z upływem czasu robi się czarny. Może i w codziennym użytkowaniu różnicy w hamowaniu nie będzie, ale przy ostrej jeździe poprostu płyn będzie gotować się i zmniejsza się skuteczność hamowania, pedał się robi miękki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
