Proszę o analizę logów, ponieważ wyświetla błąd 17536
Wystarczy pewnie wyregulowac gaz. Zrób kilkuminutowego loga na lpg 2+33 z przejazdu. Tylko żeby silnik miał 90stopni.
Powtórz jeszcze logi na benzynie po kasowaniu błędów 2+33 i 115+118 do 6tys. obr.
A więc tak to wygląda, znowu delikatną obsuwa ale nie miałem gdzie zrobić logów.
Benzyna po kasowaniu błędów
002+033
115+118
Logi z jazdy
002+033 gaz jazda
002+033 jazda2 gaz
002+033 jazda 3 gaz
Mam pytanie odnośnie sondy jakie powinna mieć ona napięcie bo ciekawi mnie dlaczego czasami te napięcie skacze nawet do 4v
Edytowane przez sebaindy
Tak jest przy hamowaniu silnikiem. Na benzynie jest wszystko ok.
Gaz masz za bogato głównie dla czasów wtrysku od 6-14ms. W tym przedziale trzeba sporo obniżyć mnożnik. Robiłeś coś z regulacją od wcześniejszych logów po poprawce gazownika? Jeśli nie to przy pełnym obciążeniu też trzeba się pobawić.
Próbowałem się bawić ale, po pierwszym tankowaniu przywrocilem ustawienia do tego co ustawił gazownik. Samemu się nie da, a sadzając dziewczynę za kółkiem nie umiała trzymać mi równych czasów wtryskiwaczy. I korekta sondy tak skakała nie ogarnialem gdzie  zmniejszyć a gdzie podniesc. Spróbuję jeszcze tak jak mówisz zmniejszyć mnożnik w przedziale który podałeś. Dzięki za pomoc  ?
Można samemu, korzystasz z programu do nagrywania pulpitu lub robisz logi z przejazdu po wprowadzeniu poprawek i tak do skutku. Trochę dłużej się schodzi ale do ogarnięcia. Będziesz musiał się też raczej pobawić korektą po obrotach, bo jak ustawisz podczas normalnej jazdy na prawidłowe korekty to przy pełnym bucie w pewnym zakresie obrotów może być za ubogo lub bogato dla tych samych czasów wtrysku. Z resztą widać to we wcześniejszym logu, który robiłeś po regulacji gazownika.
Edytowane przez przem8
