Dołożenie czujników parkowania na przedni zderzak
Czy jest duży problem z dołożeniem czujników do przodu w samochodzie bez fabrycznego wyposażenia ?
a jaki MIB jest ?
Praktycznie to :
- 4 czujniuki
- 4 koszyki
- instalacja zderzaka
- wewnetrzana instalacja
- buzzer
- panel pod PDC
59 minut temu, wrclaguna napisał:
a jaki MIB jest ?
Praktycznie to :
- 4 czujniuki
- 4 koszyki
- buzzer
- panel pod PDC
Mam Virtual Cockpit z dużym wyświetlaczem.
  • 10 miesięcy temu...
W dniu 30.04.2019 o 07:18, wrclaguna napisał:
bez problemu
czy jesli jest taka konfiguracja, tj. VC+duzy wyswietlacz to w ciemno moge kupowac zestaw i uda sie doposazyc bez zmiany sterownika?
pozdr
Pawel
A ma ktoś wiedzę i chciałby się nią podzielić, co jest potrzebne do tzw. wewnętrznej instalacji-tej od wiązki ze zderzaka?.
I do czego to podłączyć, które piny w sterowniku itp.
Elsa wie wystarczy otworzyć o sprawdzić.
bez problemu
A ma ktoś może manual jak to podłączyć? Mam trochę wątpliwości i pomogło by mi to bardzo:) Jestem nowy na forum, pora popracować nad Audi liczę na pomoc z góry dziękuję.
  • 1 rok później...
Witam formułowiczów mam delikatny problem dołożyłem do Audi a4 b9 czujniki parkowania PLA I cała instalacje Assist Park wszystko działa tylko po zakodowaniu pojawiły się błędy w sterowniku sinika 01 sterowniku 13 Reg dystansu,nie wiem być może źle coś zakodowalem?,Pomoże ktoś jak ugryźć ten temat żeby tych błędów nie było?
Wrzuć pełny autoscan a nie zdjęcia.
W sterowniku 13 zaznacz w Byte 3 Bit 0
Następnie zamknij program, wyłącz zapłon, zarygluj auto na 15 min pilotem i dopiero sprawdź czy działa i czy dalej są błędy. Te stare oczywiście uprzednio kasując.
Muskel1 jak masz podaj kod dostępu do sterownika ponieważ wyskakuje mi polecenie poza zakresem
Mój VCDS też nie podpowiada. Wypróbuj 20103 lub 40168
Spróbuj także zamiast zaznaczać w pomocniku kodowania wkleić całe kodowanie i tak zamiast 2C41F8CA58FFEC0894988060  wklej nowe kodowanie 2C41F8CB58FFEC0894988060
Sterownik 13 przyjol kodowanie błąd zniknął został w sterowniku sinika ale tak jak napisałeś poczekam 20min i sprawdze czy zginie z sterownika sinika
Ale to bez kodu dostępu? Bo raczej nie trzeba.
Tak bez kodu dostępu
Muskel1 błędy wykasowane wszystko działa igła Wielkie Dzięki za Pomoc
:hi::thumbup1:
