Nie wlacza sie klimatyzacja
Witam
Mam problem z klimatyzacja,z dnia na dzien przestala sie zalaczac,sadze  ze po jakims moim blednym kodowaniu lub tym podobne.
Bledy sa takie :
 Adres 08: Klimatyzacja    Plik etykiet: 8Tx-820-043-3Z.clb
Oznaczenie elementu: 8T1 820 043 AB    HW: 8T1 820 043 AB
  Komponent i/lub wersja: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
           Kodowanie: 64000000
           Kod serwisu: WSC 02391 823 56573
                      VCID: 71E963C5A8A91DCCDE-8024
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
01206 - Sygnał przedziału czasu wyłączenia zapłonu
            008 - Niezrozumia3y sygna3
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01101000
                    Priorytet b3edu: 7
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 14
                    Przebieg: 95310 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2019.05.14
                    Czas: 20:15:29
03023 - Wymagania dotycz1ce docierania silnika
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01100101
                    Priorytet b3edu: 3
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 95310 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2019.05.14
                    Czas: 20:15:29
Nastawy podstawowe wykonywalem ale nic to nie dalo
Dodam  ze jak odepne panel klimatronika to klimatyzacja sama sie zalacza ,czyli uklad jest sprawny.
Ewidentnie cos z panelem lub kodowaniem.
W tescie vcds rozniez mozna wymusic wlaczenie klimatyzacji.
Po nacisnieciu klawisza AC tylko mignie i nie zalacza .
Prosil bym o jakas podpowiedz gdzie szukac
Edytowane przez 2.0Quattro
uszkodziło cos sie w klimatroniku miałem te same objawy kiedys
W sensie w samym panelu tak ?
Jesli tak to sproboje go troche potraktowac hot-airem moze odzyje.
Jednak nic się nie uszkodziło w climatroniku
Wystarczyło zrobić jeszcze raz adaptacje kanału 3 poczekać do końca i po tym klima w końcu ruszyła i nie wywala błędu o niepoprawnej adaptacji podstawowej.
