Klimatronik + mmi
Witam. Zacznę od tego ze poprzedni właściciel wymienił  zwykłe mmi, na ta najbogatsza wersje w b8 przedlift i prawdopodobnie dał mmi z samochodu gdzie klima była "2strefowa" (tam mówił mechanik). A  taki mam problem, ze jak chce zwiększyć siłę nawiewu, to nie wyświetla mi się to mmi... również nie wyświetla się podgrzewanie siedzeń, nawiew na nogi, siebie czy szybe.
Byłem u mechanika, i podłączył pod komputer i wywnioskował, żeby wyświetlało się, to muszę zmieć Panel Klimatyzacji na "2 strefowy" (mam jedno) i wtedy będzie wszystko działało poprawnie.
Moje  pytanko jest takie:  muszę wymieniać panel na 2strefowy czy da się to zrobić w jakiś inny sposób? Bo nie ukrywam ze 2strefowy klima-tronik bez nawiewu z tyłu dość słabo będzie wyglądał..
z góry dzięki za pomoc :)
Raczej nie to jest przyczyną, przypuszczam że jak auto było na ściągnięciu CP  w serwisie zniknęło kodowanie,
sprawdź, wysuwanie się informacji na ekranie panel kodujemy w klimatroniku piszę z pamięci ale chyba to było byte 1 bit 4 ,
Rozmawiałem z tym co mi to sprawdzał I mówi że kodowanie mam na 1000%.. jest możliwość  że panel nie pasuje albo coś? Bo nie wiemy gdzie szukać przyczyn tego ze sie nie wyświetla
Kodowanie masz ale zle ..
Zrob jak kolega wyzej pisze i powinno pomoc.
Dobra, jutro po 14 jak wrócę z pracy sprawdzimy I dam odpowiedź.
Pomogło,  z góry dziękuję za pomoc. Temat do zamknięcia
